  Rund um AutoCAD
  Verschieben eines 3D-Objektes
Autor Thema:  Verschieben eines 3D-Objektes (424 mal gelesen)
Robin.71
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Robin.71 an!   Senden Sie eine Private Message an Robin.71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin.71
AutoCAD 2008, Windows XP Professional
erstellt am: 16. Sep. 2007 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei 3D-Objekte die auf unterschiedlichen Z-Koordinaten liegen. Objekt 1 soll vom Endpunkt in Richtung Y, Lotrecht auch Objekt 2 geschoben werden, ohne dass sich dabei die Z-Koordinate von Objekt 1 ändert.
Ich weis, dass dies mit dem Befehl Koordinatenfilter gehen soll - leider bekomme ich die Befehlreihenfolge nicht so hin, dass es funktioniert. Kann mir jemand Schritt für Schritt die Befehlreihenfolge zeigen und erklären was dabei gefiltert wird.
Robin.71
erstellt am: 16. Sep. 2007 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hall Robin.71,
in der Hoffnung, Dich richtig verstanden zu haben mal ein Versuch:
schieben <Enter>
Objekt wählen <Hick> (Wir hatte hier heute Geb-Feier ...)
Basispunkt wählen <Klick>
Zweiten Punkt angeben <.y>
und dann den gewünschten Punkt am Objekt 2
dann folgt die Frage nach den x und z Koordinaten
wieder klick und Du haben fertig.
Schalte ortho ein (nur zur Sicherheit) und prüfe, ob die Achsen richtig liegen. Ich habe mich zu dieser Tageszeit auch schon geirrt ...
In diesem Sinne Prost und ich bin noch eine Weile da ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
Robin.71
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also irgendwie funktioniert das bei mir nicht so. Habe es gerade wie nachfolgend beschrieben gemacht und es hat irgendwie funktioniert. Warum weis ich nicht - genau so wenig habe ich verstanden was ich da gemacht habe:
Befehl: Schieben <Enter>
Basispunkt oder Verschiebung: Punktfilter .Y von Endpunkt Objekt 1
Basispunkt oder Verschiebung: Punktfilter .Y von _endp (benötigtXZ): Punktfilter .XZ von Lot Objekt 2 - dann gebe ich nochmals das Lot von Objekt 2 an
Irgendwie geht es dann - aber wie gesagt ob das der richtige weg ist weis ich nicht. Vielleicht kann mir auch mal jemand erklären, was ich da mit dem Punkfilter mache?
erstellt am: 16. Sep. 2007 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zeichnung2.dwg.txt
...ähm, Punktkoordinaten der entsprechenden Richtung aus der Auswahl filtern?
Aber mal im Ernst, die Punktfilter beziehen sich auf die Zielkoordinaten.
Schau mal in die Datei:
Schiebe mal den gelben Gral auf die gleiche y-Koordinate wie der Rote.
Also schieben <Enter>
gelber Gral <Klick>
Startpunkt (greif den Gral am Fuß!)
Zielpunkt (jetzt .y und ENTER und dann am roten Gral das Zentrum (egal ob oben oder unten)
gelber Gral rückt auf A2 neben den roten Gral ... tschuldige, Prost ... der Befehl ist aber noch nicht abgeschlossen! und nun klicke bitte noch einmal (in dieser Perspektive oberhalb des roten Grals, um endgültig die Richtung (die fehlenden Koordinaten) zu bestimmen.
Wozu der blaue Gral ist? Den habe ich in der Zwischenzeit noch ausgetrunken ...
Lutz
[Diese Nachricht wurde von Lutz_G am 16. Sep. 2007 editiert.]
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin.71 10 Unities + Antwort hilfreich
Inf_Punktfilter.doc.txt
Hallo Robin,
mit .y holst du dir die y-Koordinate des angeklickten Zeilpunkts. Die anderen beiden Koordinaten sollen in deinem Fall ja gleich bleiben, also lautet die korrekte Tastatureingabe wenn er nach xz fragt: @0,0
anbei eine Anleitung aus früheren Zeiten, gilt aber immer noch, und eine Icon-Bastelanleitung, die das alles etwas bedienerfreundlicher macht.
Fips
Robin.71
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 17. Sep. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal zum Verständnis.
- Bsp. 1: Objekt 1 soll auf gleich Y Koordinate von Objekt 2 (X und Z sollen gleich bleiben):
1. Wähle das Objekt 1, dass ich verschieben möchte
2. Wähle den Basispunkt an dem ich das Objekt 1 schieben möchte
3. Gebe mit Punktfilter .Y und wähle Lot des Objekt 2 (es wird die Y Koordinate von Objekt 2 genommen)
4. Abfrage benötige XZ gebe ich @0,0 ein, da ich in den Koordinaten das Objekt 1 nicht verschieben möchte.
-Bsp. 2: Objekt 1 soll auf gleich X und Y Koordinate von Objekt 2 (Z soll gleich bleiben):
3. Gebe mit Punktfilter .XY und wähle Lot des Objekt 2 (es wird die X und Y Koordinate von Objekt 2 genommen)
4. Abfrage benötige Z gebe ich 0 ein, da ich in den Koordinaten das Objekt 1 nicht verschieben möchte.
Bei Bsp.1 ist mir noch nicht klar was das @0,0 bezweckt. Würde da @0,100 bei der Abfrage XZ bedeuten, dass das Objekt in X um 0 und in Z und + 100 verschoben wird?
Vielleicht kann mir da jemand nochmals helfen, damit ich den Vorgang verstehe.
fips
Lehrer
erstellt am: 17. Sep. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin.71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
Frage zu Beispiel 1: Antwort: ja! - hast du es probiert?
zu Beispiel 2 Punkt 4: Nachdem die x- und y-Koordinaten von Objekt 2 entnommen wurden muss die Abfrage nach der Z-Koordinate blöderweise mit @0,0 beantwortet werden ... (@0 reicht nicht, ist ein "Fehler" in meinem Blättle) und nur 0 klappt auch nicht!
