  Rund um AutoCAD
  Bemaßungstext freistellen
Autor Thema:  Bemaßungstext freistellen (372 mal gelesen)
KeeTmansHOOP
Sehen Sie sich das Profil von KeeTmansHOOP  an!   Senden Sie eine Private Message an KeeTmansHOOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D, Acad 2008
erstellt am: 16. Sep. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich den Text einer Bemaßung innerhalb einer Schraffur freigestellt bekomme? Ich finde die Einstellung nicht wieder :-(
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 16. Sep. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in den Eigenschaften unter Text / Füllfarbe ein Farbe bzw. Hintergrund wählen.
Gruß, Carsten
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Sep. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen KeeT...,
ich geh mal davon aus, dass Du von der Inselerkennung sprichst. Wenn der Text oder die Maßkette vor dem Schraffieren schon besteht, sollte die Textobjekte eigentlich automatisch erkannt werden, vorausgesetzt, bei den Einstellungen im Dialogfenster "Schraffur und Abstufung" ist beim Inselanzeigestil "Normal" gewählt.
Wenn die Schraffur schon besteht und nachträglich vermaßt wurde musst Du so vorgehen:
Befehl _hatchedit oder Doppelklick auf die zu ändernde Schraffur --> Button Hinzufügen: Objekte auswählen --> Text oder Maßkette markieren --> mit OK bestätigen.
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
