| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Neuer Rechner zu langsam. (741 mal gelesen)
EdwardS Mitglied Steintechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 20.09.2002 ACAD2024 DieCAD Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM Quadro P2200 Win10 3 x 27" TFT
erstellt am: 15. Sep. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einer Woche habe ich meinen neuen Rechner. Da ich den Eindruck hatte, dass der neue Rechner langsammer als der alte ist habe ich es gemessen. Hierzu muss ich noch etwas erklären. Meine Brötchen verdiene ich mit der Planung von Natursteinarbeiten, meistens Fassaden. Dafür habe ich eine Applikation (DieCAD) unter AutoCAD laufen. Unter anderem nummeriert DieCAD die Natursteinplatten automatisch. Er vergleicht die zu nummerierende Platte mit allen anderen Platten in allen Zeichnungen des Projektes. Findet er eine identische Platte (Geometrie und zugewiesene Eigenschaften), die schon nummeriert ist vergibt er der neuen Platte die gleiche Nummer, wenn nicht bekommt sie die nächste freie Nummer. Ist der Teilauftrag bereits nummeriert und ich ändere etwas an der Platte wird sie wieder mit allen anderen Platten vergliechen. Bei dieser Aktionen ist der neue Rechner deutlich langsammer als der Alte. Bei meinem Vergleich benötigter der Neuer für die Testaufgabe 237 Sekunden, der Alter schafte es in 157 Sekunden. Der alte Rechner ist ein P4, 2,6 GHz, 2,5 GB RAM, AutoCAD2007. Ist der Unterschied durch die verschiedene Versionen von AutoCAD zu erklären oder nutzt AutoCAD 2008 den Dual Core nicht richtig? Im Taskmanager wird die CPU-Auslastung beim AutoCAD auf max. 50% angezeigt. Vielleicht kann mir jemand sagen was hier los ist und wie kann man hier nachhelfen. Danke im Voraus Edward PS. Sorry für die Länge des Beitrages. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Sep. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdwardS
Der Beitrag ist ja noch zu kurz. Du schreibst nichts über den neuen Rechner. Was hast du genau bei beiden Rechnern gemessen? Die Nummerierung von Steinplatten mit einer Zusatzapplikation in AutoCAD? Liefen andere Applikationen nebenbei, wird ein Internetzugang benötigt ... Fragen über Fragen. EDIT : Schreibfehler korrigiert ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2007 04:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gemessen hae ich die Zeit, die der neue und alte Rechner für die Nummerierung der gleichen Platten in der gleichen Zeichnung benötigt haben. In beiden Fällen waren die Zeichnungen lokal gespeichert. Ein Internetzugan wird nicht benötigt. Mein neuer Rechner hat (wie im Profil angegeben): Core2Duo 2.4 GHz, 4 GB RAM, Quadro FX3500 2x250 GB S-ATA2, 2x22" TFT, XP Prof., ACAD2008, DieCAD (Applikation für Naturstein) ET, Die Nummerierung liefert DieCAD im Prinzip auch nebenbei, ich kann jedoch ihm sagenwann er nummerieren soll. Andere Applikationen, die für die Planung von Natursteinfassaden geeignet wären, kenne ich nicht. Ich glaube, dass es auch nichts gibt. Wenn Du eine kennst, lasse ich mich des Besseren belehren. Mit DieCAD bin ich sowieso nicht ganz zufrieden. Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
