  Rund um AutoCAD
  Frage zu dynamischen Blöcken!
Autor Thema:  Frage zu dynamischen Blöcken! (259 mal gelesen)
bertl24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bertl24 an!   Senden Sie eine Private Message an bertl24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bertl24
Windows XP
AutoCAD 2011
erstellt am: 15. Sep. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Also ich habe folgendes Problem im Acad2007:
derzeitiger Stand:
Eine Zeichnung in der sich mehrere Blöcke mit dem selben Namen befinden. Ändere ich einen dieser Blöcke mit "refedit" ändern sich alle anderen Blöcke des selben Namens mit. Soweit so gut. Das ist ja meine Absicht.
Jetzt hab ich mir aber mal die ganze Geschichte mit den dynamischen Blöcken angesehen. Und mir gefällt die Möglichtkeit sehr gut, durch die Eingabe von Maßen und der Erstellung von Abhängigkeiten, eine Geometrie zu ändern. Und das ohne dass ich sie mit Strecken, Stutzen, usw. bearbeiten muss.
Das funktioniert auch schon so wie ich es möchte.
Aber jetzt komme ich zu meinem Problem. Wenn ich den dynamischen Block nun ändere, andert sich nur dieser eine und nicht alle anderen Blöcke mit dem selben Namen.
Gibt es hier eine Möglichkeit, dass auch die restlichen Blöcke die Eigenschaften des einen geänderten
annehmen?
Wäre nett, wenn sich jemand der hier eine Idee hat melden würde.
Michael
CADdoctor
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 15. Sep. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl24 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit der Schnellauswahl unter Objekttyp: Blockreferenz ; Eigenschaften: Name ; Operator: =Gleich ; Wert: Dein Blockname suchen.
Dann die dynamischen Eigenschafen einfach in der Eigenschaftenpalette ändern.
MFG CADdoctor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl24 10 Unities + Antwort hilfreich
In Zeichnungen enthaltenen Blöcke werden durch ihren Namen eindeutig bezeichnet. Somit kann es nicht 2 Blöcke gleichen Namens geben! Was du meinst sind Blockreferenzen! Zu dem Thema lese dir doch mal diesen Beitrag durch.
Bei Dynamischen Blöcken wird beim Einfügen ein den Parametern entsprechender anonymer Block erzeugt und dieser Referenziert. Ein "Gleiches Verhalten" der Referenzen kann so nur durch kopieren der 1. Referenz erzeugt werden, nicht jedoch durch "erneutes Einfügen", da da ja wieder eine neue anonyme Blockdefinition erzeugt wird..
  - Thomas -
