  Rund um AutoCAD
  1x dynamischer Block aus 4x Planköpfen
Autor Thema:  1x dynamischer Block aus 4x Planköpfen (171 mal gelesen)
philipptswiss
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von philipptswiss an!   Senden Sie eine Private Message an philipptswiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philipptswiss
erstellt am: 14. Sep. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn_pkopf.zip
Ich hoffe ich erstelle diesen Beitrag im richtigen Forum und auf die richtige art.
Ich habe gerade die Verantwort in unserem Betrieb fürs CAD (1x AutoCAD 2006, 8x AutoCAD LT) übernommen und erkennen müssen das meine Vorgänger mir ein Chaos hinterlassen haben.
Mein Problem ist, das wir 4 Verschiedene Plan-/Schemaköpfe brauchen, da wir teilw. mit Partnern als Gemeinschaftsmarke auftreten.
Anstelle von je 4 Planköpfen möchte ich gerne einen dynamischen Block haben den ich über die Sichtbarkeit steuern kann (das geht schon) und der sich die Attribute teilt(Geht noch nicht)
Die Attribute werden auch bei umgeschalteter Sichtbarkeit noch auf den alten Positionen angezeigt.
Ich habe weder duch suchen in Foren / Hilfeseiten eine möglichkeit gefunden diese so anzupassen, den ersten versuch habe ich als Zip hier angehängt.
Ich hoffe irgend jemand versteht das Ziel meiner bemühungen.
Gruess Philippt
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipptswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muß es denn immer ein dynamischer Block sein???    Speicherplatz sparst du damit nicht!!! Und unter Umständen handelst du dir damit andere Probleme ein,  jedenfalls mein Eindruck, wenn ich hier im Forum dementsprechende Beiträge mitlese. Nimm doch einfach 4 verschiedene Layer , die du entsprechend friest usw. bzw. es wird jeweils der Block ausgetauscht. Dafür gibt's Routinen.
  - Thomas -
philipptswiss
Elektroplaner
erstellt am: 14. Sep. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für die schnelle Antwort CADmium.
Es geht nicht um den Speicherplatz, den haben wir zur genüge... wir haben probleme mit DAU's (Dümmster anzunehmender User) da nicht mehr nur  Zeichner an CAD-Stationen arbeiten sondern aus Zeit-/Termindruck auch Projektleiter die keine Ahnung haben.
Daraus entstehen so Situation mit 7 Plänen a 4 Layout in denen je der Plankopf falsch ist und in denen jeweis unterschiedliche Informationen stehen. Und das immer zu reparieren dauert lange, daher dachte ich ein Dynamischer DAU geeigneter Block wäre das beste.
4 weitere Layer liegen leider nicht drin, da wir schon jetzt mit unseren Vorgaben inkl. Koordinationspläne gegen die 300/400 Layergrenze gehen (ein weiteres DAU-Problem das ich aber mit Filtern langsam in den Griff kriege).
Aber wenn es eine andere DAU-kompatible Lösung gäbe würde ich auch die umsetzen es muss kein dynamischer Block sein.
Gruess Philipp
PS: Ein kleines DAU-Bsp. die Mitarbeiter haben es wirklich geschafft auf jedem System die skalierungsvariablen des Systems anders zu Konfigurieren damit auch bei jedem die eigefügten Blöcke eine andere Grösse haben :-(
