  Rund um AutoCAD
  Xdata-Einträge ändern/löschen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xdata-Einträge ändern/löschen (1288 mal gelesen)
pistolpete1
Sehen Sie sich das Profil von pistolpete1 an!   Senden Sie eine Private Message an pistolpete1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pistolpete1
erstellt am: 14. Sep. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe versucht via Expresstool "Attach Xdata" einen Eintrag in folgender Form zu erstellen:
* Registered Application Name: SUS_App
* Code 1000, ASCII string:  1
* Code 1071, 32-bit signed long integer: 0
Ich habe ein Feld vom Typ "STr" und "LOng" hinzugefügt und bin anschließend auf "exit" gegangen, aber meine Einträge schauen dann immer so aus:
* Registered Application Name: SUS_APP
* Code 1002, Starting or ending brace: {
* Code 1002, Starting or ending brace: }
Es werden immer automatisch die Klammern hinzugefügt. Wenn ich die Daten anschließend über VBA auslese stimmen dadurch die Indizes nicht mehr überein. Kann mir jemand sagen, wie ich die Klammern weg bekomme?
Und gibt es ein Tool zum manipulieren bzw. löschen der Einträge?
Lg Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistolpete1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pistolpete1:
guck mal auf www.cadwiesel.de  unter sonstiges .. XDATA ...
P.S. wenn du VBA machen willst, dann Setz doch auch die Xdata per VBA! Warum immer über "Drittprogramme"?
      - Thomas -
pistolpete1
erstellt am: 14. Sep. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für den Tipp, aber gibts da keine einfachere Lösung? Da gibts doch sicher schon beim Hinzufügen eine Möglichkeit, die Klammern zu vermeiden, oder?
Lg Peter
