  Rund um AutoCAD
  grüne Pickbox
Autor Thema:  grüne Pickbox (290 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unheimliche Phänomene Teil 2.
Meine Pickbox ist in einer einzigen Zeichnung auf einmal grün, aber nur in der!!
Nicht daß das eine Katastrophe wäre, aber ist es vielleicht ein Zeichen? Und wenn ja, wofür?
joeycool
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
bei rot steh'n, bei grün geh'n. Mehr will mir dazu nicht einfallen.
Bevor hier Drogenmissbrauch bei dir vermutet wird oder die Leute haufenweise esoterische Lösungsansätze posten, solltest du die Zeichnung zum Beweis vielleicht zur Verfügung stellen?
CADchup
CADmaro.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaalso,
3 Tage Abstinenz von allen verfüg- und erreichbaren Drogen haben nicht gefruchtet  , das Kreuz blieb grün.
Aber der Entzug hat neue Ideen und damit auch die Lösung des Problems gebracht.
Grund für den Grünstich war ein um 90° gedrehtes Koordinatensystem. Drehung zurück, alles wieder weiß.
Problem gelöst, ziehe meine Frage zurück.
Joeycool
