  Rund um AutoCAD
  Texte in Polygonansichtfenster nicht sichtbar AutocCAD2008
Autor Thema:  Texte in Polygonansichtfenster nicht sichtbar AutocCAD2008 (190 mal gelesen)
Hayabuzza
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hayabuzza an!   Senden Sie eine Private Message an Hayabuzza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hayabuzza
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Texte die Windowsschriften z.B Arial, ISOCPEUR werden in Polygonanischtfenster, sowie Zugeschnittenen anischtfenster angezeigt. Bei normalen Ansichtfenster sind die Texte sichtbar. AutoCAD2008 (Vista64)
Am Treiber liegt es auf jeden Fall nicht. Da Bei meinen anderen Workstation mit AutoCAD 2008 LT (Vista32) ist das gleiche Phenomen zu betrachten.
Texte sind anwählbar, andere Texte (SHX) werden agezeigt.
Im modelbereich sind alle Texte auch sichtbar.
Ist es ein Bug oder muss man da was einstellen damit die gefüllten Texte auch in den Polygon Anischtfenster in den
layouts angezeigt werden
M.f.G
Hayabuzza
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hayabuzza 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das gleiche Problem. Musst du unter Windows Systemeigenschaften/Erweiterte Einstellungen/Leistung und dort "optimale Leistungen" aktivieren, so dass der ganze VISTA Schnick Schnack ausgeschaltet ist. Dann müsste es funktionieren.
gruß jörg
Civil 3D 2008, AIS9, Rhino, B&B
Dell M90, Windows Vista
Hayabuzza
Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat das auch nichts gebracht.
