| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eigene Schraffurmuster fehlen (1437 mal gelesen)
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann mit ACAD2008 keine eigenen Schraffurmuster benutzen. Supportpfad stimmt. Die Namen der vorhandenen pat Dateien werden auch angezeigt. Wenn ich darauf klicke kommt von Autocad die Meldung "Fehler in Musterdatei". Die Dateien konnte ich aber in ACAD2004 verwenden. Ich habe auch die Definitionen an die einzig vorh. acadiso.pat mit dem Text-editor angehängt. Dann erscheinen bei vordefinierte in der Auswahl auch die angehängten Muster, das aber nach einer deutlichen wahrnehmbaren Wartezeit. Wenn ich dann eine vorh. dwg öffne und Schraffur aufrufe, fehlen die Muster plötzlich wieder und es sind nur die mitgelieferten oben. Wurde zwischen ACAD2004 und ACAD2008 irgendwann das Format der pat Datei geändert? Wer weiß Rat? Die Forumssuche hat ergeben, dass wohl andere auch solche Probleme haben, Lösungen waren aber nicht zu finden bzw. haben nicht geholfen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB3
Hallo Holger Saul, ich weiß ja nicht, welche Workarounds keinen Erfolg brachten. Meines wissens liegt es daran: Dieses Problem tritt auf, wenn die acadiso.pat oder acad.pat Datei geändert wurde, aber das bestimmte Maßsystem (Englisch oder Metrisch) vertauscht ist. Mal die Maßeinheit der Zeichnung ändern... also ich meine konvertieren der Zeichnung von Zentimeter in Zoll bzw. umgekehrt. * in Zoll erstellte Zeichnung in Zentimeter zu konvertieren, die Modellgeometrie um einen Faktor von 2.54 skalieren. * Um von Zentimeter in Zoll zu konvertieren, verwendet man den Skalierungsfaktor 1/2.54 oder 0.3937. Ansonsten beide, acad.pat und acadiso.pat, anpassen; damit das eigene Schraffurmuster sowohl für englische oder metrische Zeichnungen benutzt werden kann. Gruß Angelikia Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, der Hinweis hat mir geholfen. Die Einheiten der betreffenden Zeichnung waren Zoll, weiß auch nicht wieso. Die Systeminfo hatte ich schon aktualisiert, wurden aber nicht verwendet?? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul [Diese Nachricht wurde von TB3 am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB3
Hallo, ich hab auch gerade festgestellt, dass einige meiner eigenen Schraffuren unter 2008 nicht mehr funktionieren ("Fehler in Musterdatei"). Könntet ihr mir vielleicht in (sehr) einfachen Worten erklären, was genau ich ändern muss, damit es auch bei ACAD2008 wieder geht? Anbei mal eine Definition, die nicht mehr funktioniert: *SPERRGR, SPERRFLAECHE 45, -.03535,0, 0,2.5 45, -.07071,0, 0,2.5 45, -.10606,0, 0,2.5 45, -.14142,0, 0,2.5 45, -.17677,0, 0,2.5 45, -.21213,0, 0,2.5 45, -.24748,0, 0,2.5 45, -.28284,0, 0,2.5 45, -.31820,0, 0,2.5 45, -.35355,0, 0,2.5 45, 0.0000,0, 0,2.5 45, .03535,0, 0,2.5 45, .07071,0, 0,2.5 45, .10606,0, 0,2.5 45, .14142,0, 0,2.5 45, .17677,0, 0,2.5 45, .21213,0, 0,2.5 45, .24748,0, 0,2.5 45, .28284,0, 0,2.5 45, .31820,0, 0,2.5 45, .35355,0, 0,2.5 Danke für jede Hilfe Gruß Jörg ------------------ AutoCAD 2008 DEU +SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB3
Ich konnte das Muster problemlos verwenden. Du hast die eigenliche PAT Datei nicht gepostet, deshalb konnte ich evt. Fehler in/an der Datei nicht nachprüfen. Wichtig sind eigenlich nur zwei Dinge (neben einer korrekten Musterdefinition): 1. Mustename muss <Mustename>.pat entsprechen 2. am Ende des Dateiinhalts darf kein doppeltes Absatzendezeichen stehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB3
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB3
| Anzeige.:
