  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabellen
Autor Thema:  Plotstiltabellen (330 mal gelesen)
waldmar
Sehen Sie sich das Profil von waldmar an!   Senden Sie eine Private Message an waldmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldmar
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin 1 Woche System-Admin und kenne CAD fast gar nicht.
Mein Problem ist das alle PC ausgetauscht wurden und von AutoCAD 2000 auf AutoCAD 2007 updatet wurde.
Bei den Plotstildateien beim Autodesk Hardcopy Plot Style Table Editor die ganzen Umlaute nicht mehr da sind.
Was kann ich tun?
lg waldmar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo waldmar,
hmmmm, wo bringt der Plotstil-Manager keine Umlaute (mehr)?
In der Liste der Plotstiltabellen - also die Benennung der einzelnen CTB/STB?
Oder innerhalb des Editors, also bei der Farbzuordnung in den Feldern?
Eigentlich spricht AutoCAD die Systemsprache.
Schau mal ob bei Euch vielleichtim Eingabegebietsschema etwa English als Vorgabe drin ist? Für funktionierende Umlaute sollte Deutsch die Vorgabe sein und Englisch nur installierter Dienst...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
waldmar
erstellt am: 17. Sep. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika!
Danke für deine Antwort.
Die Umlaute werden innerhalb des Editors nicht angezeigt. (siehe Anhang).
Das Eingabegebietsschema ist auf Deutsch.
In der Version 2000 waren alle sichtbar.
lg
Waldmar
