Thema: SUCHE LEBENSRETTER!! (1543 mal gelesen)
gemalasarka Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab ein riesenproblem. hab meine diplomarbeit schon laenger nimmer extern gesichert und seit heute morgen laesst sich meine autocad datei nicht mehr oeffnen. sie oeffnet sich halt, i seh schon alles, dann kommt die fehlermeldung: defekte info in ihrer datei. hab schon alles probiert: - bei der bak datei geschieht genau das gleiche - sv§ datei gibt es keine aktuelle - i hab keine ahnung warum - wiederherstellen geht nicht. i bin schon wirklich voll verzweifelt. kann mir irgendwer helfen??? was kann ich tun?!?!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003 Intel Core i7-6700, 3,40GHz, 16 GB RAM, NVIDIA Quadro P620, Autodesk Civil 3D 2020 + 2022, ITWH-GIPS 8.3, GISx, Win 10 Enterprise, Office 2016 Professional, Plotter: HP DesignJet T1700ps
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
Ich war leider ein wenig voreilig, die Datei läßt sich ja nicht mehr öffnen... Also funktioniert auch die Prüfung nicht. Vielleicht klapp's ja so: 1. AutoCAD mit leerer Zeichnung öffnen 2. Menü Datei -> Dienstprogramme -> Wiederherstellen 3. Die defekte Datei auswählen Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
Zitat: Original erstellt von gemalasarka: ...i seh schon alles, dann kommt die fehlermeldung...
dann fällt mir nur noch eine Sache ein: versuche genau zwischen den beiden von dir genannten Ereignissen die ESC-Taste zu drücken, dann abspeichern nebenbei: 1. weder permanente Großschreibung, noch viele Ausrufezeichen verhelfen dir zu mehr Beachtung, du wirst so aber garantiert von einigen ignoriert, dir dir evt weiterhelfen könnten 2. dies ist ein deutschsprachiges Forum, wenn du lustige Bierzeltsprache verwendest, kann dein Problem nicht wirklich ernsthaft sein 3. versuche, die Fehlermeldung so zu posten, wie sie wirklich lauten und nicht so, wie du sie verstehst ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonyBerlin Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 73 Registriert: 17.08.2007 AutoCAD 2002 Map 5 AMD AthlonXP 2800+ 2 GB RAM Windows XP Home SP3 Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
meine lösung in so einem fall: leere zeichnung öffnen, kaputte zeichnung als xref hinterlegen, anschließend binden, einfügen, dann hast Du Deine Zeichnung wieder, allerdings ohne Papierbereich. Grüze Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herzlichen dank, allen. hab alle ratschlaege befolgt, leider hat keine funktioniert. hab schon ueberlegt, ob ich die datei direkt an autocad schicken soll - weisz aber nicht, ob mir das weiterhelfen wird. also falls euch noch was einfaellt - bin fuer jeden tipp dankbar. lg evelyn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
Hallo evelyn, wenn Du auch keine Vorgängerversion, die noch einigermaßen auf dem Stand der Dinge ist weggesichert hast, solltest Du den Versuch auf jeden Fall wagen und die Datei einschicken... Aber da Du nun inzwischen etliches versucht hast und das sicher mit Deinem Original... na ja, zu viele Hoffnungen solltest Du Dir dann nicht machen. Leichtsinn wird leider bestraft und keine regelmäßige Datensicherung, vor allem bei heißen Projekten ist grob fahrlässig! Sorry, wenn das hart klingt, aber es ist nun mal nicht anders. Gerade bei wichtigen und großen Dateien ist ohne Datensicherung zu leben einfach wie absichtlich bei Rot über die Kreuzung laufen... Ich wünsche Dir trotzdem gute, möglichst vollständige, Datenrettung! Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadeon Mitglied techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
 Beiträge: 59 Registriert: 09.12.2002 ACAD2004, 2007, 2007Map
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
schon mal versucht die Datei in einem "Fremdsystem" einzulesen und dann wieder als dwg exportieren? Microstation oder sonstwas mit dwg-import-Filter ? evtl. auch Freeware/open source, 30-Tage-Versionen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 14. Sep. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
Zitat: Original erstellt von gemalasarka: ja... aber dwg kann ich erstens nicht anhaengen und die datei haette ausserdem 40mb
Servus, mit welcher ACAD-Version arbeitest du? und mit welchem Rechner? Ich hatte sowas mal unter ACAD14, da war ein Speicher im Rechner defekt und Acad ist bei einer bestimmten Dateigroße ausgestiegen. Mit ACAD2000 konnte ich damals die DWG auf einem anderen Rechner wieder herstellen. Eine Negativerfahrung habe ich dann noch mit einer Datei gemacht, die mit ACAD14 erzeugte 3D-Blöcke enthielt. Die habe ich unterwegs mit ACAD-LT auf dem Laptop bearbeitet und nach dem Abspeichern war sie nicht mehr zu öffnen. Viel Erfolg Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
[Diese Nachricht wurde von gb.planung am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arbeite auf autocad 2004. ich habe vor einigen wochen, baeume und menschen (bloecke aus dem internet) reingeladen und ich fuerchte, dass einer dieser bloecke den autocad fehler verursacht hat. denn seit damals funktionieren alle befehle viel langsamer als sonst. wenn ich also diese bloecke irgendwie, ohne die datei oeffnen zu muessen, entfernen koennte, wuerde der fehler vielleicht behoben sein. geht das? @angelika: hab sogar am gleichen tag noch anderswo gespeichert, aber diese datei ist ebenso defekt.... aber du hast schon recht, fehler gehoeren bestraft. nur ist es halt - in diesem fall - echt bitter.. @cadeon: hab probiert, mit archicad zu oeffnen, geht leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Sep. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
JO2006 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.10.2006
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gemalasarka
Hallo gemalasarka, wenn es tatsächlich an den Blöcken liegt, dann versuch doch mal, die Datei partiell zu öffnen. Also ohne die Layer, auf denen sich die Blöcke befinden. Grüße und viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
