Thema: dyn. Blöcke aufgelöst einfügen (161 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
ja, einfach ein * vor den blocknamen, bzw. haken rein bei URSPRUNG im Einfügedialog.. dann hast du aber keine Einstellmöglichkeiten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber ich habe die dyn. Blöcke im Werkzeugkasten und ziehe sie auch so in die Zeichnung rein, da kann ich nichts mehr einstellen. Wenn ich den dyn. Block über die normale "Block einfügen Schaltfläche" einfüge und das Häkchen in Ursprung setze, verliert der Block schon beim Einfügen seine Parameter bzw. den Ausrichtungsparameter den er aber wärend des Einfügens behalten soll, damit er sich an irgendwelchen Objekten ausrichtet. (Habe einfach eine Konstruktionslinie mit einem Ausrichtungsoarameter versehen, diese kann ich dann vertikal oder horizontal an sämtlichen Objekten als Block ausrichten lassen, dann muß ich den Block aber immer wieder auflösen wenn ich mit der Linie arbeiten will) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
es laufen 3 Sachen ab, Block einfügen, Block über Parameter anpassen Block auflösen .. somit mußt du das auflösen separat anstoßen , da Acad ja nicht weiß, wann du mit dem anpassen fertig bist. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
