  Rund um AutoCAD
  Objektfang bei Konstruktionslinien
Autor Thema:  Objektfang bei Konstruktionslinien (394 mal gelesen)
monielektra
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von monielektra an!   Senden Sie eine Private Message an monielektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monielektra
Betriebssystem: Windows 2000/SP4
Computer: x86 Family 6 Model 8 Stepping 6
AT/AT Compatible, 261 RAM
AutodeskMap3D(2006)/WS Landcad 2005
Plotter: HP DJ1050
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem: beim Arbeiten mit Konstruktionslinien kann ich an Kreuzungspunkten keinen Schnittpunkt mehr fangen. (Habe leider im Forum keine adäquaten Beiträge zu meinem Problem finden können) Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? In den cui-Anpassungen habe ich die Einträge mit meiner Kollegin verglichen: Kein Unterschied im Eintrag. Ich muss noch dazu sagen, dass ich erst seit zwei Wochen mit Map 3D arbeite (neue Arbeitsstelle...) von daher könnte es natürlich auch sein, dass ich in der Anwendung was falsch mache. Aber meine Kollegin kam da auch nicht mehr weiter. Hat jemand Rat????
Grüße,
Kerstin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monielektra 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, ne Objektfangfilter, der Konstruktionslinien ausschließt wirst du nicht haben... dann kann es sein, das die Konstruktionslinien nicht in einer Ebene liegen und sich somit nicht schneiden, und so kein Schnittpunkt gefangen werden kann. Um die Z-Werte auf 0 zulegen hilft folgendes kleines Lisp:
Code:
(defun C:KLINIE-0(/ AWS INDEX OBJDATA GC10 GC11)
  (if(setq AWS(ssget "_x" (list '(0 . "XLINE")(cons 410 (getvar"CTAB")))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AWS)
        (setq OBJDATA(entget(ssname AWS (setq INDEX (1+ INDEX)))))
        (setq GC10(cdr(assoc 10 OBJDATA)))
        (setq GC11(cdr(assoc 11 OBJDATA)))
        (setq GC10(list (car GC10)(cadr GC10) 0.0))
        (setq GC11(list (car GC11)(cadr GC11) 0.0))
        (setq OBJDATA(subst (cons 10 GC10)(assoc 10 OBJDATA) OBJDATA))
        (setq OBJDATA(subst (cons 11 GC11)(assoc 11 OBJDATA) OBJDATA))
        (entmod OBJDATA)
      - Thomas -
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 15. Sep. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monielektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Linien tatsächlich nicht in einer Ebene liegen und du die (3D-?)Zeichnung nicht platt machen willst hilft auch der Objektfang "angenommener Schnittpunkt"
Gruß Fips
monielektra
Bauzeichnerin
Plotter: HP DJ1050
erstellt am: 16. Sep. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte am Freitag keine Zeit mehr zu antworten.
Ich hatte absolut keinen Anhaltspunkt bezüglich verschiedener Ebenen.
Der Eigenschaftenmanager hat mir zumindest diesbezüglich nicht genügend Auskunft gegeben (liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit 3D noch nix weiter am Hut hatte...)
Da mit dem angenommenen Schnittpunkt hat letzten Endes aber geholfen.
Vielen Dank und Grüße,
Kerstin
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Sep. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monielektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Kerstin,
vielleicht ist auch die SysVar OSNAPZ für Dich interessant:
Steuert, ob Objektfangmodi automatisch auf eine Ebene projiziert werden, die parallel zur XY-Ebene des aktuellen BKS an der derzeitigen Erhebung verläuft.
0 =  Der Befehl OFANG verwendet den Z-Wert des angegebenen Punkts.
1 =  Der Befehl OFANG ersetzt den Z-Wert des angegebenen Punkts durch den Erhebungssatz (ELEV) für das aktuelle BKS.
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
monielektra
Bauzeichnerin
Plotter: HP DJ1050
erstellt am: 18. Sep. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
das werde ich heute Nachmittag oder morgen mal ausprobieren (bekomme heute neuen Rechner  !
Danke schon mal für den Tipp.
Kerstin
