 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: PLT erstellen ohnen Zeichnungsname (888 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Da reicht dir dann ein simples Buttonmakro... Code:
(command "-plot" "Y" (getvar "ctab") "Dein Plotter.pc3" "Dein Papierformat" "_M" "_L" "_N" "_E" "1:1" "" "_Y" "Dein Plotstil.ctb" "_Y" "_N" "_N" "_N" "_Y" (strcat (getvar "ctab") ".plt") "_N" "_Y")
Ich verweise aber darauf, dass diese Methodik (meines Erachtens nach) sehr gefährlich ist... nämlich dann, wenn jemand den Layoutnamen nicht ändert... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Ist es nicht? Dann solltest du beschreiben was du gesucht hast... Das Buttonmakro legt nämlich eine PLT an, die den Dateinamen des aktuellen Layouts trägt... und was anderes wolltest du deiner Beschreibung zufolge nach nicht... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, dass ich verschiedene Papierformate und verschiedene CTB´s habe! In deinem Makro muss ich die schon fix eingeben! Ich müsste mir für jedes neue Projekt ein extra Makro anlegen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Zitat: Original erstellt von CADdoctor: Mein Problem ist, dass ich verschiedene Papierformate und verschiedene CTB´s habe! In deinem Makro muss ich die schon fix eingeben! Ich müsste mir für jedes neue Projekt ein extra Makro anlegen!
Den Buttonmacro von Tunnelbauer kannst aber auch als Basis für eine kleine Lisproutine nehmen, wo Du die verschiedenen Möglichkeiten mit Vorgabe und Auswahl der selben durch Anklicken auswählst. Edit: solltest Du bei jedem projekt neue CTB's haben, würde ich mir das CTB-Konzept einmal überlegen Edit2: die Optionen in der Command-Zeile musst Dir noch genau auf Deine Bedürfnisse abstimmen und natürlich Deine CTB-Dateien und Papiergrößen und die PC3-Datei eintragen [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 14. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Sep. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Das ganze kann man recht bequem über AUTOSPOOL bewerkstelligen. Infos siehe AutoCAD Online Hilfe - das Beispiel ist (nach meinem Dafürhalten) selbsterklärend . Es wird einfach eine BATCH Datei aufgerufen, dort kann man pro Plotter oder auch für alle Plotter einen Plotdateinamen fest vorgeben. Einfach statt copy %1 /b LPT1 copy %1 C:\Temp\Layoutname.plt schreiben ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
