 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 06 Frage???? (639 mal gelesen)
Craw Mitglied linz
 Beiträge: 7 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Vater hat das Autocad 2006. In meiner Schule benötige ich es auch aber mit einem addon adt 06 damit man 3d zeichnen kann. Mein Vater weiß aber nicht ob er das hat. Wo kann ich da nachsehn ob er das hat. Am destop sind nur Autocad und ein viz render für adt 06?? Danke
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Craw
Hi und Herzlich Willkommen, gib mal '_about in die Befehlszeile ein. Da geht ein Fenster auf und dort sollte auch das programm stehen. Zudem wird ADT im normalfall auch in einem Pfad C:\Programme\Architektural Desktop... installiert.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Craw Mitglied linz
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Craw
Also, wenn es ADT ist, dann installiert man das ADT und es kann bei der Installation ein Autocadicon auf dem Desktop angelegt werden, das muss man beim Installieren auswählen. Sollte das passiert sein, dann sind eigentlich VIZ Render (ein kleines Renderprogramm um hübsche bunte Bildchen zu erzeugen), das ADT und gfs. das Acadicon auf dem Desktop. Natürlich kann das ADT-Icon versehentlich gelöscht worden sein, aber das sollte man ziemlich leicht herausbekommen. Was steht denn unter Start - Programme? Autodesk Architectural Desktop oder Autocad? Das ADT beinhaltet also Autocad. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Craw Mitglied linz
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Craw
Craw Mitglied linz
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Craw Mitglied linz
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Craw
Ok, dann schau mal auf der Installations-CD nach, da es eigentlich unlogisch ist, ein Autocad mit einem VIZ Render für ADT zu haben. Da steht ja schließlich drauf, was er hat. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Craw Mitglied linz
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Craw
Craw Mitglied linz
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Craw
