Thema: kann manche blöcke nicht öffnen (887 mal gelesen)
Markus 1979 Mitglied Holztechniker/ Konstruktion & AV
 Beiträge: 48 Registriert: 13.09.2007 Auto CAD 2006/2008
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi habe ein kleine problem, das ich bis morgen abend gelöst haben müste wir arbeiten mit auto cad 2006/2008, dort kann ich alle blöcke die sich in der zeichnung befinden öffnen, wenn ich aber die zeichnung in auto cad 2004 öffne, kann er nicht alle blöcke öffnen (Referenz aud Anwendung fehlt: Acad, auf AcDbMaterial) gibt es da eine einfache lösung für, denn ich habe das problem in 45 Zeichnungen gruß markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Hallo Markus, hast du eine Applikation laufen? Mach mal eine neue Zeichnung auf und kopiere einen Block in diese *.dwg. -> speichern -> Kannst du sie dann in 2004 bearbeiten? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich den block in eine andere zeichnung kopiere, kann ich ihn auch öffnen, nur mein problem ist, ich habe 45 zeichnungen, wobei ich nicht weiss, welche und wieviele blöcke unter auto cad 2004 nicht zu öffnen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 13. Sep. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Servus! damit würde ich´s mal versuchen....weiß aber nicht ob´s irgendetwas bewirkt: - zuerst mal die zeichnung prüfen und bereinigen - wblock aus kompletter zeichnung machen - auf 2000er dwg format speichern - auf dxf speichern - mit wblockall.lsp alle blöcke raus und neu definieren usw. viel erfolg!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Sep. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
