  Rund um AutoCAD
  Schraffur Umgrenzung einstellen - aber wie?
Autor Thema:  Schraffur Umgrenzung einstellen - aber wie? (519 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im 2008 gibt es im Kontextmenue bei gewählter Schraffur die Einträge
1. Umgrenzung generieren            Funktion habe ich verstanden.
2. Umgrenzung einstellen            Funktion habe ich nicht verstanden
Mein Ziel:
Von nicht mehr assoziative Schraffuren die Umgrenzung zu generieren, anzupassen und dann
der Schraffur wieder zuzuweisen
der Umweg Umgrenzung --> Polylinie -> dann neue Schraffur erstellen geht, ist aber umständlich
Kann mir mir da jemand ein Tip geben?
Wie funtioniert Funktion 2? Eine Hilfe habe ich nicht dazu gefunden.
Vieln Dank fü Eure Tipps !
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.)
Code:
^C^C_-hatchedit;\_B;_P;_Y
Leg dir das auf einen Button und es geht schneller...
Zu 2.)
hierbeihandelt es sich aber um keine reine AutoCAD-Funktion, oder? 8ich finde ncihts dergleichen - eventuell mal einen Screenshot davon machen...)
Grüsse
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist das Screenshot
die Funktion 1 lautet:  HatchGenerateBoundary
die Funktion 2 lautet:  HatchSetBoundary
Vielleicht is es eine civil-Funktion weil mit Funktion 1 ein AEC-Polygon erstellt wird.
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tobwo
wenn du die schraffur bearbeitest, kannst du eine neue umgrenzung genereiren lassen
somit wird die schraffur wieder assoziativ
was das mit generieren und einstellen zu sagen hat, keine ahnung
gruss
andreas
