  Rund um AutoCAD
  Bild eingefügt, Linien liegen unter Bild
Autor Thema:  Bild eingefügt, Linien liegen unter Bild (295 mal gelesen)
MartH
Sehen Sie sich das Profil von MartH an!   Senden Sie eine Private Message an MartH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartH
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Bilddateie in Cad eingefügt, skaliert und auf Referenz gedreht. In diesem Grundriss habe ich Optionen eingezeichnet.
Alles war Prima bis ich die Zeichnung insgesamt verschoben habe.
Jetzt liegen meine Linien unter dem Bild, ich kann sie vermuten und selektieren doch soe bleieben ständig unter dem Bild. Das Bild ist auf Transparent gestellt, Regenerieren hilft auch nicht weiter.
Einstellungssache?
ACAD 2004
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartH 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild markieren und ganz nach unten legen. (Anzeigereihenfolge-> ganz unten)
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
MartH
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo bitte finde ich diese Funktion???
ACAD 2004
MartH
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefunden? Augen auf gemacht und da wars !!
ACAD 2004
Eleni
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Eleni an!   Senden Sie eine Private Message an Eleni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eleni
AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartH 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Werkzeugkästen einfach "Zeichnungsreihenfolge" einblenden und dann das Bild markieren und "Ganz unten" anklicken!
