  Rund um AutoCAD
  werkzeugpaletten - aktualisierung von blöcken
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  werkzeugpaletten - aktualisierung von blöcken (313 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 12. Sep. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich hab mir grad eine werkzeugpalette erstellt.
die aktualisierung mit der referenzdatei erfolgt auch perfekt.
wenn ich allerdings einen block daraus in die zeichnung platziere, diesen in der referenzdatei ändere und in der palette aktualisiere und nochmals hineinplatziere, nimmt dieser dann ja die form des schon vorhandenen an.
gibts irgendeine möglichkeit die blöcke über die referenzzeichnung zu aktualisieren?
w-block oder ähnliches?
danke schon mal
stolti
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder auf dem betreffenden Block der Werkzeugpalette
Rechte Maustaste und  dann "Neu definieren" wählen, oder im Designcenter (Strg+2) RMK auf den Block mit und dann "nur neu definieren" wählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen!
also mit rechter maustaste kommt neu definieren nicht. (acad2007).
aber dafür das mit dem designcenter.
DANKE!
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolti
Das mit Werkzeugpalette neu definieren,geht erst ab Autocad2008.
Heinz
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
Moin
Es ist einfach so, das der in der Zeichnung bereits vorhandene Block immer dominant ist...das heißt alles was von außen in die Zeichnung kopiert oder eingefügt wird, nimmt die bereits enthaltene Form an!!
Also auf jeden Fall neu definieren übers DC oder über "Block einfügen"
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau. das meinte ich ja anfangs.
aber mit designcenter funktionierts pefekt.
ich muss da dann nur immer über die referenzzeichnung "nur neu definieren" wählen, oder?
stolti
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep...also ich machs genauso...kann natürlich auch sein es gibt bessere Wege...aber in diesem Programm gibt es soviele...man bewegt sich schon verdammt oft im Kreis..grins...
