| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: CAD-Daten von Brucha-Paneelen (563 mal gelesen)
marc1303 Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
Hallo Marc, muss es Brucha sein ? Bei anderen Herstellern (zB Hoesch) findest Du CAD-Daten, die Unterschiede sind ja wohl eher marginal... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc1303 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja. auf den ersten blick, und um nur bildchen zu zeichnen sind die unterschiede sicher marginal. wenn's aber in der ausführung drauf an kommt ist es ganz und gar nicht egal ob eine paneele 1050 mm oder 1100 mm breit ist. am schluss ist sonst mein abschlussblech 50 mm zu breit oder zu schmal. es hat sich mitlerweilen erledigt. die leute bei brucha sind sehr hilfsbereit und werden mir die daten zumailen. gruss marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
