  Rund um AutoCAD
  kein Objektfang im 3d
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kein Objektfang im 3d (322 mal gelesen)
archim
Sehen Sie sich das Profil von archim an!   Senden Sie eine Private Message an archim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archim
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeitet nun wieder etwas mehr mit ACAD. Jetzt leider mit der Version 2008.
Seit den letzten Versionen hat sich doch einiges geändert.
Vielleicht könnt Ihr mir bei folgenden Problemen weiterhelfen:
1. In der 3d Ansicht habe ich keinen Objektfang mehr
2. Wie bekommt man die hässliche Darstellungsart weg, wenn man im 3d Objekte bearbeitet/ dreht.
3. Gib es keine Registerkarten für alle Papierlayouts mehr
4. Gibt es ein Lisp etc. für einen 3ds -Export?
Danke für Eure Hilfe!
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim!
- zu Objektfang: - alle Fänge über Einstellungen, OFANG aktiviert und den OFANG auch eingeschalten? (F3) OK, ich weiß, ist ne dumme Frage aber mir auch schon so passiert...
- was meinst Du mit häßlicher Darstellungsart??? Kannst Du da mal nen Bild posten?
- Layouts sind normalerweise alle als Register da - wie schon seit x Versionen vorher. Versuch mal in den Optionen (Rechsklick in Arbeitsbereich) unter dem Register Anzeige hast Du eine Einstellung Layout-Elemente --> das erste Häkchen sollte gesetzt sein... (Registerkarten Layout und Modell anzeigen)
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
[Diese Nachricht wurde von Treppenflätz am 12. Sep. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archim:
Hallo!
1. das liegt bestzimmt an OSNAPZ
    OPTIONEN>Entwurf>Objektfang-Optionen>Z-Wert duch aktuelle Erhebung ersetzen
2. Palette VISUELLESTILE öffnen
3. Doch, aber die kann man ausblenden
    OPTIONEN>Anzeige>Layouelemente>Registerkarten Layout und Modell anzeigen
4. 3DSExport für 2007/2008 kann man bei Autodesk downloaden
  http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL9481286
[EDIT] Link ergänzt
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Sep. 2007 editiert.]
Treppenflätz
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
3. [b]Doch, aber die kann man ausblenden
[/B]
@ Udo --> da mußt Du ihm aber auch verraten wo er suchen muß...
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Treppenflätz:
Hab ich gerade gemacht (siehe oben, hab meine Beitrag noch etwas editiert/erweitert).
Udo Hübner
Treppenflätz
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archim 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Udo
- das mit dem OSNAPZ war mir auch neu... Heißt im Klartext, daß ich ein 3d-Objekt nehmen kann und einen Umriß mit Linien "malen" kann und diese sind dann alle in einer Ebene... sprich der Objektfang ist dann 2d obwohl 3d gefangen wird... das hätt ich auch früher wissen müssen  - hab schon öfters 2d-Zeichnungen weiterbearbeiten dürfen in denen irgendwelche Punkte einen Z-Wert hatten  Die Zeichnungen sahen vielleicht was aus in der Seitenansicht wo hätte eigentlich nur ein Strich sein dürfen. (fiel mir damals auch nur auf, weil eine bemaßte Linie im Millimeterbereich plötzlich ne Länge von mehreren Metern hatte...
Gruß aus dem sonnigen Sachsen
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau dafür wurde OSNAPZ mit AutoCAD 2006 eingeführt.
Udo Hübner
archim
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst dankeschön!
Punkt 2-4 sind abgehakt! :-)
Zu Punkt1:
Nach OSNAPZ hab' ich wieder einen Objektfang, allerdings nur auf der Grundebene des 3d Körpers und nur im "manuellen" Orbit, in den Iso-Ansichten ist es immer noch nichts...
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archim 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 1, das ist dann ein Grafikfehler.
3DKONFIG > Manuelle Feinabstimmung > Hardwarebeschleunigung deaktivieren
AutoCAD neustarten
Je nach Grafikkarte hilft ansonsten noch
a) ein neuer Windowstreiber
b) ein Update der AutoCAD-Hardwarelibrary
c) Umschalten auf OpenGl Modus
d) Umschalten auf Direkt 3D Mit Hardwarebeschleunigung
e) gar nichts
Udo Hübner
