  Rund um AutoCAD
  Linien in Blöcken
Autor Thema:  Linien in Blöcken (257 mal gelesen)
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich kann z.B. Endpunkte von 2D Polylinien die in Blöcken liegen nicht mehr fangen. Es sind Blöcke die mit Acad2000i erstellt wurden und nun mit Acad 2008 weiter bearbeitet werden sollen. Muß ich jetzt alle Blöcke ändern, oder gibt es eine Einstellung die ich vornehmen kann?
Ich hab noch das Problem, das bei mir die Sys-Variable immer auf 0 gesetzt wird wenn ich eine Datei öffne.
Grüße an alle
Noivet
[Diese Nachricht wurde von Noivet am 12. Sep. 2007 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
SP1 schon installiert? In der Doku dazu steht, dass das hier behoben wurde: "Object snaps now work correctly in blocks".
Zur Sysvar. Es gibt mehr als eine in Acad. Und viele davon lassen sich auf 0 stellen.
CADchup
CADmaro.de
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
ich meinte natürlich die Sys-Variable plinetype.
Wo kann ich sehen ob ich SP 1 schon habe?
Grüße Noivet
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendein Tool oder eine Applikation, die beim Laden mitstartet und PLINETYPE ändern könnte?
Service Pack siehst du über ? -> Info -> Produktinformation
CADchup
CADmaro.de
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
leider kein SP1 vorhanden und das mit der Variable wurde warscheinlich von unserer SW-Entwicklung so eingestellt.
Wo wird sowas eigentlich festgelegt?
Weil die Variable nicht nur beim Neustart von Autocad geändert wird, sondern auch beim öffnen einer Zeichnung.
Noivet
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass dir mal hurtig SP1 installieren. Ist IMHO für 2008 unbedingt notwendig!
F1 sagt zu PLINETYPE:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 2
Warum du sie entgegen der Acad-Vorgabe auf 0 gestellt bekommst, wird seinen Grund haben. Hier kann ihn dir vermutlich niemand nennen - musst also eure SW-Entwicklung löchern.
CADchup
CADmaro.de
