Thema: 3d Detail Sinnvoll in 2d darstellen (948 mal gelesen)
MartH Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 21.08.2007
erstellt am: 11. Sep. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin ziemlich neu in ACAD 3D unterwegs. Jetzt stehe ich vor dem ersten für mich unlösbarem Problem. Wie kann ich einen Zeichnungsauszug, welcher in 3 Richtungen geneigt ist, in eine Ebene zum Bemassen. Bemassung ist von allen 4 Seiten notwendig. Danke MartH Acad 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartH
Moin, ich würde entweder ein 2D Abbild erstellen, oder Schnitte erstellen! Vielleicht kannst du dir deinen "Körper" aber auch einfach ein paar mal kopieren und dementsprechend drehen, so das du aus einer ISO-Ansicht alle Seiten sehen kannst?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartH
Moin MartH! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du die, in 3 Ebenen geneigte Fläche nur vernünftig vermaßen. Leg Dir doch ein Layout an und dann drehst Du Dir mit dem Werkzeug "Orbit" Dein 3D-Objekt im Ansichtsfenster so zurecht, daß Du ordentlich draufschaust. Alternativ (und ev. sogar besser) kannst Du ja aus dem Werkzeugkasten "BKS" den "Fläche BKS" Befehl nutzen um Dir Dein BKS auf diese Fläche einzurichten und dann nur noch mit "_plan" die Ansicht auf das BKS drehen lassen. Dann schaust Du genau auf diese Fläche. Dann noch bemaßen - ferdsch...und wegrennen... Ist es das was Du wolltest oder hab ich Deine Frage mißverstanden? Gruß Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartH
Es wäre natürlich zu Wissen: Was hast Du für Objekte in Deiner Zeichnung? Sind es Volumenkörper oder einfach Linien, Bögen, Kreise oder Flächenobjekte. Bei Volumenkörpern würde ich mit den Befehlen SOLANS und SOLZEICH arbeiten und dann mich entscheiden, wo ich bemassen will. Mit SOLANS definierst Du die Ansichten und den Maßstab! Mit SOLZEICH machst Du 2D-Ableitungen. Die dadurch erzeugten Layer *VIS, *HID usw. mußt Du dann nach Eigenschaften (Farbe, Linientyp ...) zuweisen. Schau auch mal in die HIlfe oder Such hier im Forum!!! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartH Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch! Es hat mir schon einigeSchritte weitergeholfen, jedoch die Werner seine Beschreibung ist die mit der ich nicht ganz klar komme aber denke, dass es der idealste Ansatz ist. Gruss ------------------ ACAD 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartH Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okayeeee. Treppenflätz´ Version habe ich gut interpretieren und anwenden können. Weitere Frage, kann ich diese Ansicht des einen Detail in dieser Ansicht (der gedrehten) in die restliche Zeichnung einfügen ohne dass ich dieses aufwendig (und verwirrend) drehen muss? Verwirrend daher, da dieses Bauteil sehr ähnlich mit anderen ist und beinahe quadratisch, da verliert man schnell den Überblick....ich zumindest... ------------------ ACAD 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartH
Fragezeichen.... Also jetzt mußt ich die Aufgabenstellung ein paar mal lesen und ich hoffe, ich hab es richtig interpretiert... DU willst in den fertigen Zeichnungsrahmen (wir bewegen uns jetzt im Layout)die gedrehte Ansicht als Detail einbauen. Klar, kein Problem Du kannst doch eine beliebige Anzahl von Ansichtsfenstern in ein Layout bauen. Nimmst Du das in einem andern Layout schon fertige Detail, kopierst es in Dein Layout "Komplettzeichnung" und bringst es dort in Form... Achtung - wenn es nach dem kopieren nicht angezeigt wird ist nix schiefgegangen, nur über RMT (Rechte MausTaste) Eigenschaften, Ansichtsfenster anzeigen JA. (Wird beim kopieren immer auf nein gestellt.... warum auch immer... War das jetzt das, was Du wissen wolltest???? Gruß! Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
