  Rund um AutoCAD
  Probleme mit dem öffnen der Datei
Autor Thema:  Probleme mit dem öffnen der Datei (375 mal gelesen)
Blumentopf112
Sehen Sie sich das Profil von Blumentopf112 an!   Senden Sie eine Private Message an Blumentopf112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blumentopf112
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da ein problem,
ich habe eine Datei die ich mit dem DWG TrueView 2 öffnen kann und anschauen kann, aber so bald ich es mit Autocad öffnen möchte sagt Autocad mir "Zeichnunginhalte Fehlerhaft". Egal ob ich es mit Autocad 2006 oder 2004 versuche. Vermutlich wurde die Datei mit 2008 erstellt.
Was ist das problem?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Blumentopf112 am 11. Sep. 2007 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blumentopf112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
hast Du schon mal versucht mit Datei--> Dienstprogramme -> Wiederherstellen die Datei zu öffnen?
Denn die Fehlermeldung für die Variante es ist aus 2008 würde heißen: mit inkompatibler Version erstellt...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Blumentopf112
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nun kommt die Fehlermeldung
"Zeichnungsdatie kann nicht wieder hergestellt werden"
Mit freundlichen grüßen
Andreas
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blumentopf112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Also ich bekomme bei Versuch 2007 in 2006 zu öffnen die Meldung:
Zeichnungsdatei ist nicht gültig
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blumentopf112 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andreas,
kannst Du die Zeichnung mal posten?
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
Blumentopf112
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei mir geht es nun. Ich denke es lag daran das die Zeichnungsdatei im Eimer war.
Schönes Wochenende und bis dann.
Gruß Andreas
