  Rund um AutoCAD
  3D zu 2D
Autor Thema:  3D zu 2D (387 mal gelesen)
brausekopf2
architekt
Sehen Sie sich das Profil von brausekopf2 an!   Senden Sie eine Private Message an brausekopf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brausekopf2
ACAD 2004, ADT 2006, Win2000 SP3,P4 2,8 Geforce 3
erstellt am: 11. Sep. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenteilnehmer
in einer importierten 3D-Datei will ich in 2D weiterarbeiten und einen Schnitt erstellen. Dazu suche ich einen Befehl, der alle z-Koordinaten zu 0 setzt, damit auch beim Fangen von Punkten aus der vorhandenen Zeichnung nur koplanare Linien entstehen. Vielleicht weiß jemand, wie ich das am besten erreiche?
Vielen Dank
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 11. Sep. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brausekopf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brausekopf2,
wenn ich dich richtig verstehe kann dir das Setzen der Systemvariablen "OSNAPZ" auf "1" weiterhelfen.
Dann wird die Z-Koordinate von allen gefangenen Punkten auf 0 (BKS) gesetzt.
Ich hab mir das Ganze als Tastaturkürzel hinterlegt:
^P'_.osmode 1 $(if,$(eq,$(getvar,osnapoverride),0),'_.osnapoverride 1)
...dann wird beim Drücken einer Tastenkombi (z.B.Strg+E) automatisch zwischen 0 und 1 gewechselt.
Ansonsten wandelt der Befehl "flatten" auch 3D-Zeichnungen in 2D um. Das ist allerdings nicht unbedingt genau, da Bögen und Splines in kurze Geraden umgewandelt werden.
Markus
brausekopf2
architekt
erstellt am: 11. Sep. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
vielen Dank für Deine präzise und erschöpfende Antwort.
Wenn ich mal groß bin (mmhhh...), will ich auch so viel Ahnung haben.
Rudolf
