  Rund um AutoCAD
  .CAD Dateien in .DWG Dateien umwandeln
Autor Thema:  .CAD Dateien in .DWG Dateien umwandeln (295 mal gelesen)
Maranelloarrow
Sehen Sie sich das Profil von Maranelloarrow an!   Senden Sie eine Private Message an Maranelloarrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maranelloarrow
erstellt am: 11. Sep. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte meine ca.600 quick CAD Dateien (.CAD) in Auto CAD Dateien (.DWG) umwandeln. Gibt es irgendeinen Programm bzw. einen Trick mit dem ich alle Dateien aufeinmal umwandeln kann.
Denn ich brauche bestimmt einen Tag ,wenn ich alle 600 .CAD Dateien mit Quick CAD oeffne und als .DWG Datei speichere.
Bitte um schnelle Hilfe.
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 11. Sep. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maranelloarrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool heißt glaube ich Praktikant
Glaube nicht das es da was anderes gibt. Es sei den du kannst programmieren und dein altes Cad lässt sich per script steuern.
So ein Programm schreibt man allerdings auch nicht mal eben in 5 Minuten...
Markus
Dig15
DWG TrueView 2014
Hallo, eine Importfunktion in ACAD ist mir nicht bekannt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Sep. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maranelloarrow 10 Unities + Antwort hilfreich
QuickCAD wurde vor Jahren von Autodesk übernommen und die Eintwicklung wurde 2004 eingestellt
Wenn es stimmt, das das alte AutoSketch Format und das Quickcad Format (bis auf die Extension) identisch sind http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum149/HTML/000019.shtml
dann sollte evt. auch ein AutoSketch->AutoCAD Konverter funtionieren.
Ansonsten würde ich einen simplen Makrorecorder benutzen
Das sollte auch in Quickcad funktionieren. Ich hab so mal 2000 AutoSketch Zeichnungen konvertiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
