Thema: Schraffur löschen (517 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 575 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 64 bit Civil3D 2023 HEC-Ras
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei der Schraffur die Beschriftung auf ja gestellt. An sich eine schöne Sache. Leider habe ich jetzt das Problem das die Schrafur irgendwie nicht löschen kann? kann mir da Jemand ein Tipp geben. Danke Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: Hallo,ich habe bei der Schraffur die Beschriftung auf ja gestellt.
Kann nicht ganz folgen. Kann es sein, dass Du Dich im Forum vertan hast. Oder handelt es sich hier wirklich um ein reines ACAD-Problem? Falls ja, musst Du etwas genauer werden. Wo hast Du die zitierte Einstellung getroffen? Edit: Erst nee halbe Stunde garnichts und dann drei Minuten zu langsam. Gruß an Thomas ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 11. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um eine Schraffur, deren Skalierug durch den Beschriftungsmaßstab gesteuert wird. Ich habe versucht die Beschriftung auszusschalten, aber das geht auch nicht. Das Löschen der verschiedenen Beschriftungsmaßstäbe funktioniert. Kennt das normale Autocad die Beschriftung nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Es wäre wahrschinelich einfacher du bringst ein Beispiel (also hängst die dwg an...) Ich weiß nämlich noch immer nicht welchen Text du meinst... (Beschriftungsmaßstab ist mir klar... aber der Text: nein...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die die Datei gespeichert und dann über Wiederherstellen in Ordnung gebracht. Dann ist das Problem gelöst. Interessant ist dabei, dass das "Prüfen" einer Zeichnung längst nicht alle Fehler findet. so auch in diesem Fall. Erst das Abspeichern und ein "Wiederherstellen" konnte den Fehler beseitigen. Danke trotzdem für Hilfe Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 11. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lohnt es sich überhaupt bei Schraffuren mit "Beschriftung" = ja zu arbeiten. Ich habe den Eindruck das nach kopieren von Schraffuren immer wieder das gleiche Problem auftritt. Dann hilft nur eins. "Abspeichern" und "Wiederherstellen" und die Arbeit kann weiter gehen. Ist das Problem im allgemeinen so oder tritt das nur auf meine Zeichnung zu ??? Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hi, der Fehler muss nicht unbedingt auf die Beschriftungsskalierung ("Annotation Scaling" für die CAD.de-Suche ) zurückzuführen sein. Wenn er reproduzierbar ist, stell' mal eine Step-by-Step-Anleitung hier rein zum Testen, ob's vielleicht Civil-spezifisch ist. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Also ich habe es unter 20087 getestet und kann es ganz normal löschen .... viellciht ist eine Variable falsch eingestellt ? ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
