  Rund um AutoCAD
  befehle aufnehmen und wiedergeben
Autor Thema:  befehle aufnehmen und wiedergeben (358 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
gibt es eine möglichkeit (ähnlich photoshop actions) um befehle aufzunehmen?
wenn ich zum bsp. alle layer weiss mache, bestimme ausschalte, etc.)
soll er alle aktionen aufnehmen und in einer anderen datei wiedergeben.
da die meisten Pläne eines Projekts den selben aufbau haben, würde dass meine arbeit erheblich beschleunigen.
habe leider nichts darüber gefunden, was ich als schlechtes zeichen deute.
habe ACAD 2006
[Diese Nachricht wurde von kickdown am 10. Sep. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn LOGFILEMODE auf 1 gesetzt wird , werden die Eingaben in der Befehlszeile protokoliert, Einstellungen per Dialog nicht!
Für dein Vorhaben erstell dir ein Script oder Lisp, welches du in allen Zeichnunen ausführen kannst.
  - Thomas -
