Thema: Unbenannte Blöcke (616 mal gelesen)
CAD-472 Mitglied CADler
 Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benutze BenennUBL.lsp (CADwiesel), klappt auch wunderbar! Meine Frage an Euch, kann ich damit auch mehrere Unbenannte Blöcke auf einmal umbenennen (z.B. *512,*513,*524,...), oder muss ich jeden einzelnen Blocknahmen eingeben... Danke... Gruß CAD-472
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-472
Hi, hast du beim Laden von "BenennUBL.lsp" mal in dem Befehlszeilenfenster geschaut...? Notfalls F2 drücken. Da steht alles, getestet mit 2004. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lothar, im Befehlszeilenfenster steht (AutoCAD 2007) "Starten mit benennUBL Um alle Unbenannten Blöcke zu benennen, bitte * eingeben" Habe ich auch gemacht => Ergebniss: "welche Blöcke sollen Benannt werden? :* ; Fehler: Obere Begrenzung in SAFEARRAYBOUND war niedriger als die untere." Hab im Forum gesucht, doch keine Lösung dafür gefunden. Gruß CAD-472 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-472
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-472
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-472
