  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Raumstempel in AutoCAD
Autor Thema:  Dynamischer Raumstempel in AutoCAD (1245 mal gelesen)
Agent Lumino
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Agent Lumino an!   Senden Sie eine Private Message an Agent Lumino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Agent Lumino
erstellt am: 09. Sep. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anleitung für die automatische Ausgabe von Raumflächen in Blöcken und Export dieser Werte in AutoCAD und Excel Tabellen. Download der dwg-Dateien bei www.agentlumino.at
[Diese Nachricht wurde von Agent Lumino am 09. Sep. 2007 editiert.]
cossys
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cossys an!   Senden Sie eine Private Message an cossys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cossys
WIN XP Pro
Autodesk MAp3D; LDT 2004 ...
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agent Lumino 10 Unities + Antwort hilfreich
"halb-automatisch" triffts ja wohl eher :-)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agent Lumino 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Agent Lumino:
Hallo, also ich pflege in meinem Raumstempel auch den Umfang anzugeben, wie schauts denn damit aus?
Agent Lumino
CAD-Trainer
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ihr habt ja recht, dass so ein Raumstempel nicht alle Wünsche erfüllt.
Z.B. kann man den Umfang nur aus Polylinien oder vielleicht noch Regionen auslesen, aber nicht aus Schraffuren, dafür kann man bei einer Schraffur auch Abzüge (z.B. Kamine mitten im Raum) machen, das geht bei Polylinien nicht.
Will man einen wirklich guten Stempel haben dann nimmt man den ADT.
Ich bin AutoCAD-Trainer und will damit den Usern nur zeigen, was man alles mit einem reinen AutoCAD tun kann, wohlgemerkt als User nicht als Programmierer.
spital
Sehen Sie sich das Profil von spital an!   Senden Sie eine Private Message an spital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spital
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agent Lumino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Genau nach einem solchen Raumstempel bin ich auf der Suche. Leider habe ich nur das AutoCAD LT und damit funktioniert dieser Raumstempel nicht. Weiss jemand, ob und wie ich diesen Raumstempel trotzdem einsetzten kann?
Danke bereits im voraus...
