Thema: dynamische blöcke (631 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 508 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 08. Sep. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, im anhang ist ein dynamischer block solange ich ihn über den winkelparameter nicht verändere funktioniert er prima, aber wenn ich den winkel verändere reagiert der parameter für die länge der achse ganz komisch, also nicht mehr in achslängsrichtung
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 08. Sep. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hi, Die Frage ist, was willst Du erreichen? Du hast eine Drehung (dreht alles), eine Streckung (nur die gestrichelte Linie) und eine Skalierung (alles, ausser der gestrichelten Linie). Und genauso funktioniert das bei mir auch. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hi, Stimmt schon. Aber ich habe nur den Streckrahmen geaendert und schon funktioniert's. Die Zeichnung ist in 2006 gespeichert. Ich weiss zwar nicht mehr genau, aber in 2004, wie ich mich dunkel erinnere, gab's noch keine dynamischen Bloecke. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 09. Sep. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
