  Rund um AutoCAD
  zwei Fragen
Autor Thema:  zwei Fragen (467 mal gelesen)
Reed07
Sehen Sie sich das Profil von Reed07 an!   Senden Sie eine Private Message an Reed07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reed07
erstellt am: 08. Sep. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Leute,
Ich habe zwei Fragen: erstens, gibt's ein Tool um den Winkel zwischen zwei Linien (nur)zu prüfen?, ich mache es immer mit Bemaßung/Winkel!
Frage 2: wenn ich eine pdf Datei erstelle, bekomme ich sehr schlechtes Ergebnis, die Kreise sehen aus als wären sie mit FreeHand gezeichnet!! woran liegt das? Hat es vielleicht mit der Größe der Zeichnung(FNP)zu tun?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Sep. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reed07 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Frage 1 - Nein - es gibt keinen Winkelmessbefehl vergleichbar mit ABSTAND für Längen. Kann man aber als LISP Makro bauen - aber Winkel Messen ist doch OK mit BEMWINKEL, oder?
Frage 2
Du hast doch sicher hier schon einige Beiträge gelesen.
Deshalb solltest du möglichst viel Informationen geben, um qualifizierte Antworten zu bekommen.
Also welche AutoCADA Version setzt du ein und wie (mit welchem Befehl / welchem Zusatzprogramm / Druckertreiber) erzeugst du PDF?
Mit dem Druckertreiber DWGTOPDF.PC3 (ab AutoCAD 2007) erscheinen meine Kreise rund - auch im PDF.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Sep. 2007 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Sep. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reed07 10 Unities + Antwort hilfreich
ZU 2.)
Bist Du vielleicht in "_shademode" geraten und hast "_viewres" zu niedrig eingestellt? Dann kann das passieren. Sonst ist mir das noch nicht vor gekommen. (AdobePDF).
