  Rund um AutoCAD
  **PC3**HDI-Treiber**BatchPlot**
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  **PC3**HDI-Treiber**BatchPlot** (187 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite noch mit AutoCAD 2002.
Jetzt ist mein PC an einen Brother HL - 2040 und einen DeskJet 1220C Printer angeschlossen.
Über Windows lässt es sich auch ganz gut ausdrucken.
Nur möchte ich meine BatchPlot-Funktion nutzen und die geht
nicht da ich keine PC3 Dateuien für diese Drucker habe.
Frage:
Gibt es für diese Drucker HDI-Treiber?
--> Ich habe lange gesucht aber keine gefunden.
Wie kann ich ohne HDI Treiber für diese Drucker meinen Batchbetrieb
in Gang bringen.
Hat jemand dieses Problem bereits gelöst?
Wenn ja, wie denn !!!
Joachim
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum erstellst du dir die PC3 Files nicht? (Das ist doch der einfachste Weg - der dann vor allem auch funktioniert...)
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
So werstellt man sich PC3 Dateien von Windows Systemdruckern:
In AutoCAD PLOT aufrufen,
dort
Eigenschaften.. des Druckers aufrufen
Speichern unter... drücken
und vorgegebenen PC3 Dateinamen bestätigen.
Nun kann man auch noch unter OPTIONEN>Plotten>Systemdrucker ausblenden einschalten
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
