 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD MAP 2007 3D (577 mal gelesen)
Temu Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Generell lassen sich die Attribute von Blöcken im Eigenschaftsfenster nicht anzeigen oder bearbeiten. Ich kann lediglich mit attedit arbeiten. Kann mir einer weiterhelfen. Vielleicht irgendeine Systemvariable falsch eingestellt. Gruss Temu
[Diese Nachricht wurde von Temu am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Temu Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Temu: Hi ! Generell lassen sich die Attribute von Blöcken im Eigenschaftsfenster nicht anzeigen oder bearbeiten. Ich kann lediglich mit attedit arbeiten. Kann mir einer weiterhelfen. Vielleicht irgendeine Systemvariable falsch eingestellt.Gruss Temu [Diese Nachricht wurde von Temu am 07. Sep. 2007 editiert.][/B]
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Sep. 2007 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temu
Generell keine Blöcke mit Attributen, oder nur diese Sorte von Blockreferenzen nicht? Wurden die Attribute durch eine Applikation ertellt? Poste mal einen Beispielblock. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tastenklopfer Mitglied Bergbauingenieur
 Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temu
Hallo, wir haben hier 4 CAD Stationen. Bei einer ist es genau so, im Eigenschaften Fenster keine Blockattribute. Melde ich mich jedoch an diesem Rechner an, so sind diese Attribute wieder bearbeitbar. Da wir hier aber mit Domänennutzerrechten hantieren können wir nicht einfach einen anderen lokalen Nutzer anlegen, dies würde aber wahrscheinlich das Problem lösen. MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Temu Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2007 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temu
Zitat: Original erstellt von Temu: ... Generell lassen sich die Attribute von Blöcken im Eigenschaftsfenster nicht anzeigen oder bearbeiten...
Wenn das nur auf einer von 5 Maschinen passiert: a) AutoCAD Reparaturlinstalltion schon versucht? b) anderes Benutzerkonto schon versucht? c) Support Tipps von Autodesk schon versucht?
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temu
Hallo Temu, leider ist in Deiner Zeichnung nur ein zerlegter Block sichtbar, so dass es schwer nachvolltiehbar ist. Vielleicht kannst Du ja mal eine Zeichnung einstellen, in der die Blöcke noch nicht zerlegt sind. Du schreibst Ihr arbeitet mit Map 2007. Kann es sein, dass die Zeichnung mit Civil erzeugt wurde und es sich in Wirklichkeit um zerlegte Civil Punkte handelt? Dann wäre vielleicht ein Civil Objekt Enabler angebracht. @Tastenklopfer: Seid Ihr im gleichem Büro? Grüße, Klaus
Temu Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klaus ! es ist eigentlich egal aus welcher AutoCAD-Version der Block erstellt wurde. Du kannst ja mal den Block einlesen aus einer externen Datei (nicht direkt öffnen - klar, da sind ja nur Einzelelemente). Dann wird der Block korrekt mit den Attributen geladen werden. Mir geht´s darum, daß ich die Attribute nicht im Eigenschaftenfenster bearbeiten kann. Im Screenshot habe ich rot dargestellt "Attribute bearbeiten" hingeschrieben, da sollte noch das entsprechenende Untermenü sein. Keine Ahnung, wo Tastenklopfer arbeitet. Gruss Temu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007 HP Z600; W7; ACAD Civ 2013; BricsCAD
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temu
Moin Moin, @Klak : nein, die Nutzerin mit dem Problem an ihrem Rechner hat kein Internetzugang. Bei uns sind es Blöcke die Vermessungspunkte darstellen, zb ein Kreuz mit den Attributen Name und Hoehe. Das erste mal ist das Problem mit ACAD Map 2005 aufgetreten, nach dem Einspielen der nächsten Version geht es ca. halbes Jahr, dann ist wieder Essig. Reperaturinstallation hat nix gebracht. An der Zeichnung kann es nicht liegen, da in der Zeichnungen wie gesagt an einem anderen Rechner die Attribute im Eigenschaftenfenster sichtbar sind. MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temu
Hallo zusammen, wenn die gleiche Zeichnung auf verschiedenen Rechnern unterschiedlich verarbeitet wird könnte es auch mit Windowseinstellungen zusammenhängen. Mit AutoCAD hatte ich das Problem zwar noch nicht aber bei anderen Programmen. Schaut doch mal bei dem Benutzer unter den Einstellungen des Dezimal- und Tausendertrennzeichens ob diese identisch sind. Das verkraftet das .Net Framework nämlich nicht und bei manchen Programmen kommt es dann zu sehr merkwürdigen Erscheinungen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temu
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wenn das nur auf einer von 5 Maschinen passiert: a) AutoCAD Reparaturlinstallation schon versucht? - ja, ohne Erfolg b) anderes Benutzerkonto schon versucht? c) Support Tipps von Autodesk schon versucht?
Temu Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
