  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Speichern unter ACAD 2007
Autor Thema:  Probleme beim Speichern unter ACAD 2007 (250 mal gelesen)
VBJuergens
Sehen Sie sich das Profil von VBJuergens an!   Senden Sie eine Private Message an VBJuergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBJuergens
Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben vor kurzem auf ACAD 2007 umgestellt. Läuft alles ganz gut, nur ein großes Problem haben wir:
Beim Starten von ACAD 2007 wird automatisch eine Vorlagendatei geladen. In dieser Vorlage werden bereits erstellte Zeichnungen eingefügt, um die aktuellen Vorschriften des Auftraggebers zu übernehmen. Die Vorlage wird natürlich auch für neu zu erstellende Zeichnungen verwendet.
Möchte man nun die Änderungen speichern, stürzt ACAD 2007 ab und bleibt hängen. Kurioserweise passiert das nicht, wenn man nicht die beim Programmstart automatisch geöffnete Vorlage verwendet, sondern die Vorlage manuell lädt.
Zur Info:
Die Vorlage wurde im Laufe der Zeit immer wieder überarbeitet. Das Orginal wurde vor etlichen Jahren mit ACAD10 (nein, ich habe mich nicht verschrieben  )erstellt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
habt Ihr die Vorlage mal auf Fehler überprüft? Bereinigen bringr meist nicht viel, da dann die Vorlagen mit hops gehen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
mal ohne Prototyp starten und mit Pulldown "Datei / Dienstprogramme / Wiederherstellen" die besagte DWT prüfen lassen.
Bereinigt AutoCAD Fehler?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
hast du die Zeichnung schon auf Fehler geprüft? Die Zeichnung mit wiederherstellen geöffnet.
Um ganz sicher zu gehen - schließlich ist es eine Vorlagezeichnung - würde ich mit einer neuen Zeichnung starten. Über das Designcenter Layer, Blöcke usw. Kopieren. Objekte über die Zwischenablage in die neue Zeichnung kopieren.
Und das uralt Schätzchen in Rente schicken.
Gruß Holger
VBJuergens
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder!
Die Vorlage wurde auf Fehler hin überprüft und es wurden keine Fehler gefunden.
Noch was zur Info: In allen Vorgängerversionen und auch auf der immer noch laufenden Version 2004 gibts keine Probleme. Das Problem gibt es erst, seit ich 2007 installiert hab.
Aber Deinen Rat bzgl. der Neuerstellung des Plans werde ich mal befolgen, damit ich endlich wieder speichern kann. Ich muss das ganze dann leider 7x machen, weil der AG uns 7 verschiedene Vorlagen zur Verfügung stellt.
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem in ganz ähnlicher Form mit AutoCAD 2008, da wurden einige LISP Routinen beim Start geladen, die AutoCAD Funktionen über Command aufriefen.
Diese Funktionen luden das die WIPEOUT Funktionalität nach - und dann Absturz.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
