| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: schattiert ausdrucken 3d bei AutoCAD 2000 (346 mal gelesen)
tjupo Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem: Ich brauche unbedingt eine Methode, wie man bei AutoCAD 2000 schattierte oder gefüllte Ausdrucke im 3D-Format machen kann. Habe schon alles versucht. Nehmen wir an ich zeichne einen Würfel und möchte ihn in rot ausdrucken, und zwar so, dass die Flächen alle rot sind. Bei mir kommt immer raus, dass nur die Kanten rot sind, und der Rest durchsichtig. Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tjupo
Mit AutoCAD 2000 kann man schattierte Modelle nur mit dem Renderer erzeugen (AutoCAD Befehl RENDER), dann als Bild speichern und mit einem Fotodruckprogramm ausdrucken. Man kann das gerenderte Bild auch mit BILD in AutoCAD einfügen und von dort aus drucken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonyBerlin Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 73 Registriert: 17.08.2007 AutoCAD 2002 Map 5 AMD AthlonXP 2800+ 2 GB RAM Windows XP Home SP3 Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tjupo
Hallo, wenns nur um einen Würfel geht, kannst du deine 3D-Objekte auch als 2D-Zeichnung erstellen und die Flächen deiner scheinbaren 3D-Zeichnung mit _bhatch füllen. Dann musst du dich nicht mit den tausenden verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten des Renders vertraut machen, was alleine schon mehr Zeit in Anspruch nehmen kann als das Erstellen deiner Zeichnung. Grüsse [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
