  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block
Autor Thema:  Dynamischer Block (416 mal gelesen)
Darius
Sehen Sie sich das Profil von Darius an!   Senden Sie eine Private Message an Darius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius
Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Dynamische Blöcke erstellt, einen davon (es ist ein Rahmen, beidseitig mit Beplankung) mit dem Sichtbarkeitssatz, dabei wird eine Beplankung einseitig ausgeblendet (beide Beplankungen und der Rahmen sind Streckbar), mann kann den Rahmen ziehen am Griff (strecken), dann strecken sich die beidseitigen Beplankungen mit. Ich kann aber die Beplankungen auch separat strecken (am Griff) d.h. z.B. die Beplankung ist länger als der Rahmen. Mein Problem ist jetzt aber, dass wenn ich das als Excel liste ausgebe (für die AV) dann werden die ausgeblendeten Beplankungen (Beplankung ist nur einseitig, ich habe sowohl Rahmen mit beidseitig als auch mit einseitig sichtbarer Beplankung) trotzdem aufgeführt mit der länge als letztes eingestellt und ausgeblendet wurden. Wie mache ich das, dass die ausgeblendete Beplankung nicht in der Exceliste aufgeführt als Länge, das Feld im Excel sollte leer sein.
Vielen Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal den Block hier ein. Ich kanns mir besser bildlich vorstellen als schriftlich
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Darius
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darius,
ohne es getestet zu haben:
was spricht gegen einen 2.Dyn.Block mit einseitiger Beplankung ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
Darius
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
es spricht nichts gegen einen 2. Block, aber es müßte doch eigentlich auch so funktionieren, das wenn ich eine Seite ausblende das es nicht mehr in der Excelliste angezeigt wird. Wenn dann richtig, ich weiß nicht? seit wann gibt es diese Attributsextraktion? ist es vielleicht nicht verbessert worden von Autodesk? Die Kollegen haben bei mir nur die LT Version 2008, da kann man die Dynamischen Blöcke jetzt auch selber erstellen, bei 2006 LT ging das noch nicht, was es immer noch nicht gibt bei LT 2008 diese Attributsextraktion, bzw. die ist da, bloß ich habe es noch nicht rausgekriegt wie sie im LT funkt. Zu unserem Thema noch mal zurück, für was habe ich dann die Funktion Sichtbarkeitsparameter?, wenn ich es nicht richtig nutzen kann, bzw. nutzen kann ich es schon aber nicht richtig ausgeben, so ist korrekt ausgedrückt!
Gruß Darius
