  Rund um AutoCAD
  Darstellungsphänomen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellungsphänomen (342 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab hier grad ein Darstellungsproblem, kennt das jemand und weiß, woran es liegt?
Ich habe einen Block in meine Zeichnung eingefügt auf den Layer 0. (Bild 1)
Wenn ich jetzt den Block auswähle und den Layer ändern will, "springt" der Block dabei auseinander. Das, was da rausspringt, ist kein eigener Block, das, was an Ort und Stelle bleibt, ist aber einer (Wenn ichs richtig in Erinnerung hab*). (Bild 2)
Nach regen ist alles wieder in Ordnung, also alles halb so wild, aber komisch ist das trotzdem!
Nadja
*Hab grad mal geguckt, sind keine verschachtelten Blöcke drin.
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 06. Sep. 2007 editiert.]
Darius
Sehen Sie sich das Profil von Darius an!   Senden Sie eine Private Message an Darius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius
Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
..wird vielleicht an der Grafikkarte liegen, wie alt ist der PC ?, fülle bitte Dein Profil aus!
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung, bin hier nur Leiharbeiter! Auf jeden Fall isses nicht der schnellste!
