  Rund um AutoCAD
  Bild einfügen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild einfügen (710 mal gelesen)
brauni-proE
Konstrukteur / IT-Agent
Sehen Sie sich das Profil von brauni-proE an!   Senden Sie eine Private Message an brauni-proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brauni-proE
WinXP
Pentium 4 3.20GHz
2.00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 540
ProE 2001 / Wf1-3
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab folgendes Problem!
Ich möchte ein Bild (jpg,tiff,gif,png,...) ins AutoCAD einfügen und diese dann fix in der dxf oder dwg datei speichern.
Das geht ja auch wunderbar solange das ich das “Arbeitsverzeichnis“ nicht ändere oder auf einen anderen Computer arbeite bzw. das File per Mail verschicke.
Denn dann ist im File nur mehr Pfad sichtbar und nicht mehr das Bild selber!
Was kann das sein hab ich was beim Speichern falsch gemacht oder hat das andere Gründe?
Ich sag schon mal jetzt danke für jeden Tipp!
Zitat:Stanislaw Lem
Die Steigerung der technischen Leistung geht paradoxerweise mit einem Verfall der Fantasie und Intelligenz der Menschen einher.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni-proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ACAD-Objekt "Pixelbild" speichert bloß den Dateinamen , nicht den Dateiinhalt in der Zeichnung. Um den Inhalt zu speichern muß das Bild als OLE-Objekt eingefügt werden ( z.B. mit Copy-Paste) ...
  - Thomas -
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Sep. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni-proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie CADmium schon sagte, es werden nur Referenzen gespeichert, aber es gibt eine Möglichkeit alles mitzunehmen.
Probier doch mal über Datei - eTransmit eine ZIP-Datei zu erstellen.
Bei den Optionen kannst Du eingeben dass die Pfade nicht beibehalten werden sollen und schon kann die Zeichnung mit allen Informationen auf einen anderen PC übertragen oder per eMail versendet werden.
Nebenbei bemerkt: Die Adressaten freuen sich auch wenn sie gleich die richtigen Linientyp- und Schriftarten mit dazubekommen.
Grüße,
Klaus
