  Rund um AutoCAD
  Keine Anzeige in Werkzeugpaletten
Autor Thema:  Keine Anzeige in Werkzeugpaletten (383 mal gelesen)
wsbaucad
Sehen Sie sich das Profil von wsbaucad an!   Senden Sie eine Private Message an wsbaucad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe AutoCAD 2008 installiert. Leider wird der Inhalt in Werkzeugpaletten nicht angezeigt. Installation schon zweimal wiederholt. Hilft nichts. Mussen die Paletten erst aktiviert werden?
wsbaucad
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
machma:
(getvar "_TOOLPALETTEPATH")
Gibt es den Pad, der zurückgegeben wird, überhaupt? Ist das was drin?
CADchup
CADmaro.de
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Path gibt es:
"C:\\Dokumente und Einstellungen\\User\\Anwendungsdaten\\Autodesk\\AutoCAD
2008\\R17.1\\deu\\support\\ToolPalette"
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und weiter?
Gibt's da denn auch Dateien?
Wenn nicht, schau mal ins AutoCAD-Installationsverzeichnis. Irgendwo im Ordner UserDataCache gibt's diesen Ordner samt Inhalt nochmal. Das sind die Originale. Kopier sie dir mal zum Testen in dein Anwenderverzeichnis.
SP1 schon installiert?
CADchup
CADmaro.de
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
das war klasse von Dir. Es funktioniert nach der Kopieraktion.
wsbaucad
judge_dread
Sehen Sie sich das Profil von judge_dread an!   Senden Sie eine Private Message an judge_dread  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judge_dread
Pentium E6600
2GB Ram
QuadroFX 3450/4000 SDI<P>WinXP-Prof
ACAD 2004 mit Aufsatz Genio (CNC)
ACAD 2007/2008
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADchup: Danke für deinen Beitrag, hatte auf einem Rechner das selbe Problem, hab das aber als gegeben angesehen du hast mir eine Neuinstallation erspart...
René
