  Rund um AutoCAD
  Symbol
Autor Thema:  Symbol (842 mal gelesen)
annica.floss
Sehen Sie sich das Profil von annica.floss an!   Senden Sie eine Private Message an annica.floss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Ich bin auf der Suche nach einem Symbol für einen Windsensor. Vielleicht kann mir jemand helfen,...
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal nachzeichnen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm,- danke. Dachte aber eigentlich das der etwas anders aussehen muss. Habe so eine Zeichnung auf jeden Fall schon mal gesehen. Ein Gebilde mit so Halbkugeln,...
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
wind.dwg.txt
Da hast Du aber das Symbol für einen EIB-Sensor angegeben für ein Schema.
Sie hat leider (wie so oft) nicht angegeben für was es gut sein soll.
Meine Vorschläge für Grundriss und normales Schema.---------------------------->
Gruß Stefan
annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für mein Halbwissen, aber wie bekomme ich die Zeichnung angezeigt ??
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
die .txt Erweiterung entfernen
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei wind.dwg.txt in wind.dwg umbennen.
In Acad auf Zoom Grenzen klicken.
annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe ! Es lag an der AutoCAD Version das ich es nicht öffnen konnte. Aber beim Kollegen hat es jetzt geklappt.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie alt ist Dein Auto-Cad?
Hab extra im 2000er Format gespeichert..
Upps, grade gesehen 2006, also das hätte mal keine Pobleme geben dürfen.
Gruß Stefan
annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seit kurzem die 2008 Version. (muss die Angabe mal ändern) Mein Kollege hat 2006. Da hat es dann funktioniert. Aber sollte das mit 2008 nicht auch funktionieren ??
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast du in deinem Explorer die Dateierweiterrung von bekannten Dateityoen ausgeblendet... Gibt's das?
Grüsse
