  Rund um AutoCAD
  Probleme nach pdf
Autor Thema:  Probleme nach pdf (259 mal gelesen)
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wer kann mir eventuell bei folgendem Problem helfen :
Habe von einer Zeichnung im Papierbereich mehrere Layouts, z.B. Grundriss, Ansichten usw., angelegt.
Zwei dieser Zeichnungen wurden jetzt als pdf - Datei verschickt. Angewendet wurde dazu PowerPDF.
Schon seit Jahren im Gebrauch und bisher nie Probleme.
Jetzt gibt es aber eins.
Wenn ich auf ein Layout gehe habe ich ja im Ansichtsfenster die Linien in der farblichen Darstellung.
Bei den beiden als pdf - Datei versendeten Zeichnungen ist jetzt in der Layout - Darstellung alles nur
noch in schwarz - weiss, alle anderen unverändert. Egal ob das Ansichtsfenster aktiviert ist oder nicht.
Auch ein neues Layout anlegen brachte keine Änderung.
Bak- Datei in dwg- Datei umbenennen brachte auch kein Erfolg.
Wie bekomme ich wieder die farbliche Darstellung ?
Robby
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Plotstiltabelle nutzt du? Monochrome.ctb ? Wie sind deine (PDF)-Druckereinstellungen.. evtl. auf Monochrome?
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Robby,
1. RMT auf Layoutregister --> Seiteneinrichtungs-Manager --> Ändern --> Häckchen raus bei "Plotstile anzeigen"
2. Im Dialog Plotten Häckchen raus bei "Änderungen in Layout speichern", damit's beim nächsten mal, wenn Du mit einer anderen Seiteneinrichtung plottest nicht wieder gespeichert wird.
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
und Dank für die schnelle Antwort.
Verwendet wird Monochrome.ctb
Bei den PDF-Drucker kann ich doch diesbezüglich nichts einstellen, oder ?
Wurde aber auch wissentlich nichts an den Einstellungen verstellt.
WOB
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin, moin Michi,
und vielen Dank für die Hilfe !
Das war es. Alle Probleme beseitigt !!!
Robby
