  Rund um AutoCAD
  Fehler in Polylinien
Autor Thema:  Fehler in Polylinien (2054 mal gelesen)
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Autocad 2008 fügt an bestehende Polylinien zusätzliche Segmente an die die gleiche Geometrie haben, bzw übereinander liegen.
Ein Beispiel:
Ich zeichne ein Rechteck
= 1 Polylinie mit 4 Kontrollpunkte, nach Ursprung 4 Linien
Irgendwann macht Autocad dieses davon
= 1 Polylinie mit 55 Kontrollpunkte, nach Ursprung 64 Linien
Die zusätzlichen Linien liegen dabei gleichmäßig verteilt unter den 4 Urspünglichen Linien.
Was kann der Grund dafür sein?
Das Problem habe ich aber nicht bei allen Polylinien, sondern nur ab und zu mal.
Schon mal Danke für eure Hilfe
Noivet
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Original erstellt von Noivet:
...nach Ursprung 64 Linien...
Nach welchem Befehl tritt dieses Phänomen auf?
Das klingt sehr nach einer Art _divide (bzw einem equivalenten Befehl), welcher dir die PL in 16 gleiche Teile teilt...). AutoCAD selber kann sowas nicht... (Arbeitet ihr eventuell mit einem Aufsatz für AutoCAD?)
Grüsse
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wann das passiert hab ich noch nicht feststellen können.
Aber die Linien werden nicht geteilt, die sind alle gleich lang.
Es werden zusätliche Linien erzeugt die die gleiche Länge wie die Originalen haben.
Die zusätzlichen Kontrollpunkte liegen auch alle unter den 4 originalen Punkten.
Wir haben einen Firmeninternen Aufsatz für Autocad der dieses Problem eigentlich nicht verursachen kann.
Noivet
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
für mich hört es sich so an als würdest du kein Rechteck gezeichnet haben sondern einen "Würfel"...also einen dreidimensionalen Polygonzug oder eben einen 3d Volumenkörper oder ähnliches...stell deine Zeichnung mal in eine isometrische Ansicht bzw. prüf deine Zeichnung mal auf Z-Werte wenn dieses Problem auftritt!
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plinie.zip
Hallo SOOP_69,
es ist keine Volumenkörper, lediglich eine 2D Polylinie die, warum auch immer, irgendwann während der Bearbeitung der Zeichnung und vieleicht auch der Polylinie selber diese zusätzlichen Elemente bekommt.
Ich hab mal ein Beispiel angehängt.
Noivet
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo noivet,
hast du in der zeichnung schon etwas schraffiert ?
gruss
andreas
ps.
und wieso zeichnest du denn überhaubt 2d-polylines
probiers doch einfach mal mit "normalen" polys (_pline)
[Diese Nachricht wurde von wwplus am 05. Sep. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok - die Sache ist die, dass du einen "Fehler" in deiner PL-Defintion hast - aber nciht durch AutoCAD hervorgerufen, sondern bereits von dir (oder deiner Software oder was auch immer) falsch angelegt...
Click mal dein gepostetes Rechteck an, rufe den Eigenschaften Dialog auf und clicke bei Geometrie auf Vertex - dann einmal den Pfeil nach links - voi la: 64 Stützpunkte.
Lass' overkill aus den ExpressTools drüber laufen und der Fehler wird behoben...
Das ist aber definitiv kein AutoCAD-Bug..
Grüsse
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noveit,
AutoCAD kennt zwei Polylinientypen:
Polylinien (Befehl: Liste) bzw. 2D-Polylinien(Befehl: Eigenschaften)und
LWPolylinien (Befehl: Liste) bzw. Polylinien (Befehl: Eigenschaften)
Die Systemvariable PLINETYPE generiert bei 2 die neueren LWPolylinien und bei 0 die älteren und speicherintensiven Polylinien. Nun mag es sein, dass eine Applikation die Variable vom Standard abweichend auf 0 einstellt und Du deswegen 2D-Polylinien hast, die überhaupt nur für dieses Problem empfänglich sind.
Letztlich erklärt dies aber auch nicht die Vermehrung der Liniensegmente auf der Polylinie, das verursacht bestimmt irgendeine unsaubere Routine!
Gruß, Thorsten
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
STOP - Sowohl alte als auch neue PLs können Fehler haben...
Es ist lediglich eine Frage dessen, wie diese definiert werden (also ob sie richtig definiert werden oder falsch...)
(Wer es selber ausprobieren mag: Beispiel runterladen und CONVERT eingeben (wenn PLINETYPE auf 2 steht) - danach hat man eine alte falsche PL und eine neue falsche PL...)
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
auch convert konvertiert (in meiner 2004) nicht richtig ... wenn ich danach eine konvertierte PL markiere , kann das Eigenschaftsfenster damit nicht so richtig was anfangen, erst nach Zeichnung speichern , schließen  und neu öffnen ist alles im Lot. Deshalb hatte ich mir auch eine eigene Routine entwickelt (die auch gleich 3D-Polys mit erschlägt).
  - Thomas -
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal danke für die vielen Antworten.
Thomas, der Tipp mit dem Overkill ist gut, behebt den Fehler aber leider nicht die Ursache.
Und die Variable für plinetype wird wirklich bei jedem Neustart auf 0 gesetzt.
Da muß ich wohl doch mal unsere SW-Entwickler ansprechen.
Noivet
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ursache dürfte da zu suchen sein, wo die PL herkommt...
Wenn du angeblich eine PL mit nur 4 Punkten zeichnest, aber AutoCAD daruas was anderes macht, dann läuft im Hintergrund was, dass dieses Kunststück vollführt - AutoCAD kann sowas wie gesagt nicht (acuh wenn es Auto = selbst heisst, es wäre das erste CAD-Programm...)
Passiert es nach dem Öffnen der Zeichnung? Oder nach Aufruf einer Routine? (Du sagst ja selbst, dass PLINETYPE immer wieder auf 0 gestellt wird - das ist ein Indiz dafür, dass im Hintergrund was passiert...)
Grüsse
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wie gesagt, wann es genau passiert weiß ich noch nicht, da dieses Problem bei Kollegen aufgetreten ist.
Vieleicht liegt es an dem Versionssprung den wir letztens gemacht haben. Von 2000i auf 2008. Leider konnten mir die Kollegen nicht sagen ob sie die Zeichnung mit 2000i begonnen haben, da beide Versionen eine Zeit lang nebeneinander gelaufen sind.
Am Montag gibt es eine Besprechnung mit den SW-Entwicklern, dann weiß ich hoffentlich mehr.
Noivet
