  Rund um AutoCAD
  Polygone teilen
Autor Thema:  Polygone teilen (385 mal gelesen)
melanieS
Sehen Sie sich das Profil von melanieS an!   Senden Sie eine Private Message an melanieS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melanieS
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich als absoluter CAD/GIS-Neuling habe gleich eine Frage, deren Antwort bestimmt ganz einfach ist, aber nach stundenlangem Suchen und Porbieren hab ich die Antwort noch nicht gefundne. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen...
Ich arbeite mich gerade in AutoCAD (oder Autodesk?) Map 3D 2008 ein und nutze dafür die bereitgestellten Beispieldateien von Redding. Ich hab nun eine Karte erstellt mit den Grundstücken der Stadt (parcels.sdf). Nun wollte ich ein Grundstück in zwei aufteilen. Laut Hilfe gibt’s dafür MPSPLIT, hab ich auch eingeben und dann ein Grundstück (Polygon) angegklickt. Funktioniert aber nicht, es kommt die Meldung „Ausgewähltes Objekt ist kein Mpolygon“. Aber selbst wenn ich ein Mpolygon selber erstelle und dann den Befehl nutze, kommt die gleiche Meldung. Bin irgendwie verwirrt und wäre für Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße,
melanie
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Der Befehl MPEDIT gibt’s irgenwie auch nicht, da kommt die Meldung „Unbekannter Befehl...“, selbst wenn ich im Menü Ändern → MPolygon auswähle...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melanieS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie und willkommen bei CAD.de.
Deine Fragen beziehen sich speziell auf AutoCAD MAP und gehören daher eher ins Autodesk GIS Brett http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Autodesk+GIS+Produkte&number=285
MPSLIT ist für
MPOLYGON Objekte gedacht, durch den SDF-Import/Link erhältst du aber MAPPOLYGON-Objekte (man beachte den Unterschied)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melanieS 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Erstellen (einfach 2 neue machen) oder Bearbeiten von MAPPOLYGON-Objekten stehen die Befehle
Code:
Befehl: MAPPolygonCreate
oder
Befehl: MAPPolygonEdit
zur Verfügung, oder RMK auf Mappolygon-Objekt und dann bearbeiten wählen.
Zum Bbearbeiten kann man auch die Geometrie erst über
MAPExtractFeatureGeometry
extrahieren (dann bekommt man ein MPOLYGON) und dann kann man auch MSPLIT nutzen.
P.S: wobei ich beim Test mit MAP 2008 den Eindruck habe, MPSPLIT funktioniert nicht korrekt (ich bekomme beim Teilen immer zwei Null-Mpolygone)
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Sep. 2007 editiert.]
melanieS
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise, werd ich ausprobieren. das mit den zwei neuen erstellen hab ich schon so gemacht, dachte halt es funktioniert auch bequemer...
ich werd auch versuchen den Beitrag ins andere Forum zu verschieben
