 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Import - Keine z-Koordinate vorhanden (273 mal gelesen)
flo26 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2007
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Autocad-Spezialisten! Ich bin gerade dabei eine Höhenschichtlinie aus einem GIS System via DXF ins Autocad zu transferieren (siehe Datei im Anhang). Mein Problem ist dass ich im ACAD zwar die x,y Koordinaten angezeigt bekomme aber nicht die Höhe z. Im DXF-file ist sie aber vorhanden und meiner Meinung nach auch richtig eingetragen, nur irgendwas läuft schief. Ich habe angefangen mich durch die DXF Specs durchzuarbeiten, aber da wird man ja vor lauter Möglichkeiten erschlagen... Habt Ihr vielleicht ein paar Tips wie ich das Problem angehen könnte? Viele Grüsse, Florian [Diese Nachricht wurde von flo26 am 04. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von flo26 am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flo26
1. willkommen auf cad.de! 2. Wie sehen denn deine GIS-Daten aus? Warum der Weg über DXF? 3. du nutzt ne 2dPoly und keine 3d-poly in deiner DXF, die 2d-Poly liegt in einer Ebene und speichert keine Z-Werte ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Woran erkenne ich das es sich um eine 3d-poly handelt? Genügt es nicht wenn im file steht (kleiner Ausschnitt): ... VERTEX 8 line 10 3235351.436946 20 1225872.500000 30 3600.000000 ... wobei der code 30 für z steht?! Was verstehe ich hier falsch? Meine GIS Daten sind Höhenschichtlinien und ich verwende das frei verfügbare GRASS GIS. Dort ist allerdings nur ein einfacher DXF Exporter eingebaut, der sich dank Open Source aber leicht aufbohren lässt. Ich möchte also 3D Linien ins ACAD importieren. Danke im Voraus, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flo26
ne.. der Pl-Header ist etwas anders .. und der Vertex speichert auch noch einen GC70 .. guck dir am besten mal den Anhang an. P.S. die 5'er GC kannst du vernachlässigen, ich hatte bloß keine Lust dein Zeugs im Editor zu ändern  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
