  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke über Excel-Liste steuerbar?
Autor Thema:  Dynamische Blöcke über Excel-Liste steuerbar? (866 mal gelesen)
Krone
Sehen Sie sich das Profil von Krone an!   Senden Sie eine Private Message an Krone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krone
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine Frage zu den dynamischen Blöcken:
Ist es -und wenn wie- möglich dynamische Blöcke über
Eingaben in Excel-Listen/Tabellen zu steuern?
Hätte auch probiert dynamische Blöcke wiederum in neuen dyn. Blöcken
zu verschachteln. Leider funktioniert dann keine Attributsextraktion mehr und
die untergeordneten Blöcke werden nicht abgeändert!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krone 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht meinst du die 'Verschachtelungsoption' bei der Extraktion.
ansonsten kannst du dyn. Blocks auch über Access, Datenbanken und auch sogar Excel, dazu ist jedoch
100% eine angepasste Programmierung nötig.
Stichwörter: vlax-put-property , vla-getdynamicblockproperties, Lisp-Forum auf CAD.DE
Am besten du postest mal die DWG hier rein ... und es kann dann auch für den Anfänger schnell ein Setz-Mal-Den-DynBlock-Status-Lisp gebaut werden (nur als Grundgerüst).
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
