| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: Anlagenbau -> Bibliotheken? (537 mal gelesen)
Yope Mitglied Konstrukteur, Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab zwar bereits einen Thread mit diesem Thema gefunden, nur ist es nicht die Lösung meines Problems. Wir arbeiten sehr oft mit - allen möglichen Flanschen - Behältern - Klöpperböden - Armaturen (Ventile, Klappen usw.) - Pumpen Nun, kann mir jemand einen Link schicken wo solche "Pakete" zu bekommen sind von beispielsweise Nennweiten DN25-DN2400. Koste es was es wolle, aber wir möchten diese Elemtente nicht jedesmal neu zeichnen. Mir ist klar dass jeweils bei den Herstellern 'teilweise' solche *.dwg's oder *.dxf's angeboten werden. Ich möchte aber nicht alle einzel runterladen. Könnt Ihr mir weiterhelfen? mfg Yope
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Zitat: Original erstellt von Yope: Hallo, ich hab zwar bereits einen Thread mit diesem Thema gefunden, nur ist es nicht die Lösung meines Problems. Wir arbeiten sehr oft mit - allen möglichen Flanschen - Behältern - Klöpperböden - Armaturen (Ventile, Klappen usw.) - Pumpen Nun, kann mir jemand einen Link schicken wo solche "Pakete" zu bekommen sind von beispielsweise Nennweiten DN25-DN2400. Koste es was es wolle, aber wir möchten diese Elemtente nicht jedesmal neu zeichnen. Mir ist klar dass jeweils bei den Herstellern 'teilweise' solche *.dwg's oder *.dxf's angeboten werden. Ich möchte aber nicht alle einzel runterladen. Könnt Ihr mir weiterhelfen? mfg Yope
Servus Yope, der Anlagenbau ist so komplex, dass du mit deiner Vorstellung "alle möglichen Flansche" usw.... übers Internet zu bekommen vermutlich scheitern wirst. Soweit mir bekannt ist, gibt es solche Bibliotheken für die Haustechnik, die sind für den Anlagenbau aber nur bedingt geeignet.In eurem Konzern brauchst du hoffentlich das Rad nicht neu zu erfinden, denn dort werden doch nicht erst seit 2007 Anlagen geplant. Oder ist das wie in anderen Firmen, dass kein Mitarbeiter den anderen unterstützt? Warum zeichnet ihr die Elemente jedesmal neu? Einmal zeichnen und als Block abspeichern, das ergibt, wenn es vernünftig organisiert ist, eine Teilebibliothek, die genau die Teile enthält die ihr braucht. Diese Methode praktiziere ich seit 15 Jahren. Das Ergebnis ist eine Teilebibliothek, die genau meinen Bedarf entspricht. Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Hallo, habt ihr euch schon mal überlegt, gleich eine Applikation für dieses Thema zu kaufen? Da bekommst du deine "Pakete" meist von Haus aus mitgeliefert und hast für die Konstruktion auch noch gleich eine Menge nützlicher Tools dabei. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gb.planung: In eurem Konzern brauchst du hoffentlich das Rad nicht neu zu erfinden, denn dort werden doch nicht erst seit 2007 Anlagen geplant. Oder ist das wie in anderen Firmen, dass kein Mitarbeiter den anderen unterstützt?
Hallo Gerhard Ich glaube das ist eben das Problem. In unserem Konzern bzw. unserem Sitz hier wurden in den letzten Jahren so viele personelle Änderungen vorgenommen dass es leider dazu kam, diese Bibliotheken immer wieder neu anzupassen, wobei gleichzeitig viel verloren ging oder einfach keine Ordnung herrschte weder mit dem Ablegeort noch mit den Layern usw. Wir haben sehr wohl eigens erstellte Bibliotheken, die vielleicht einen 10-tel von dem was wir brauchen abdecken. Und dann jeweils nur in einem kleinen DN-Bereich. (DN50-300) oder so, selten auch höher. Ich nehme nun diese ganze Geschichte in die Hand um wieder eine vollständige Bibliothek zu erstellen. Desshalb werde ich mir so viel wie es geht einkaufen damit nur noch wenig "manuell" gemacht werden muss, da dies teurer käme als es einzukaufen.
Zitat: Original erstellt von Marco Müller: Hallo,habt ihr euch schon mal überlegt, gleich eine Applikation für dieses Thema zu kaufen? Da bekommst du deine "Pakete" meist von Haus aus mitgeliefert und hast für die Konstruktion auch noch gleich eine Menge nützlicher Tools dabei. MfG
Hallo Marco Genau das werde ich bei unseren Lieferanten anfragen. Nur eine entsprechende DIN- und ANSI Norm sollte doch meiner Meinung nach irgendwo zu bekommen sein. Einfach die Daten welche wir in all diesen Normbüchern auch haben.
Zitat: Original erstellt von Sir Vival: Hallo,die Firma VAG-Armaturen hat ein kleines App für AutoCAD (UseCAD) im Angebot. Git's nach erfolgreicher Registrierung per CD. Armaturen, Absperrschieber usw. aus dem Bereich Wasser- / Abwassertechnik gibt's zum Downloaden u.a. bei Biogest und Erhard. Vielleicht ist ja was entsprechendes dabei... Gruß Christian
Hallo Christian Das sind sehr nützliche Links. Vielen Dank und Gruss Marc Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
