  Rund um AutoCAD
  Es ist kein PDF-Viewer installiert.
Autor Thema:  Es ist kein PDF-Viewer installiert. (857 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte auf meinem PC "Acrobat Professional", aber wieder deinstalliert und jetzt Acrobat Reader 8 installiert.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Aufruf einer Applikation, ein PDF-Dokument anzuzeigen, mit der Fehlermeldung
"Es ist kein PDF Viewer installiert!"
endet. Wie ist denn der Stand der Verknüpfung "AutoCAD - PDF-Viewer"?
(Es geht nicht um die Anzeige von PDF in AutoCad, sondern nur um den Befehlsstart.)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hattest Du vielleicht beim Professional eine andere Version und in den Dateieigenschaften eingestellt: "Immer öffenen mit Version 7.0"? Nur mal als Beispiel.
Gruß F.
Peter2
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was beim Professsional war weiss ich nicht mehr - der ist deinstalliert.
Und bei Doppelklick auf PDF im Explorer usw. geht der reader korrekt auf.
Peter
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch schon mal. Programm/-e über Systemsteuerung deinstallieren und den aktuellen Reader installieren behebt das Problem normalerweise. Ansonsten "benutzerdefinierte Installation" wählen und Dateitypen auswählen.
