Thema: 3DSOLID to 3DFACE (315 mal gelesen)
gregoriot Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, kennt jemand zufällig einen Weg, um mit AutoCAD 2006 einen 3DSOLID in ein 3DFACE umzuwandeln? Ich habe mich schon ein bisschen in anderen Foren umgesehen und auch das Lisp "3dsolids_to_3dfaces.lsp" gefunden. Allerdings enthält dies den Befehl "masselementconvert", welcher im normalen AutoCAD nicht funktioniert. Auch habe ich schon versucht, das Ganze über "3dsout" und "3dsin" umzuwandeln, was auf Grund der großen Menge gescheitert ist. Kennt jemand zufällig einen anderen Weg ?? Ich weiß leider nicht mehr weiter, daher freue ich mich sehr auf Eure Vorschläge. Vielen Dank für Eure Mithilfe, Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gregoriot
Hallo Thilo! Erstens einmal die Frage was für ein Element du haben willst: Das Element 3D-Face ist soweit ich weiß eine einzelne Fläche. Wenn du aber einen Flächenkörper haben willst wäre das ein Polyface - Mesh. Dieses würdest du dann auch durch konvertierung in 3ds erhalten. Explodiert man dieses erhält man einzelne 3D-faces. Über 3ds habe ich eigentlich noch nie mengenmäßig probleme gehabt, um wieviele solid-elemente handelt es sich und muss du alle auf einmal konvertieren? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gregoriot Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorus, vielen Dank für Deine Antwort. Das 3D-Modell ist die Basis eines renderings, d.h. am Schluss wird das Gesamte Modell exportiert. Dafür ist es ziemlich egal, ob es einzelne Flächen sind (3dface) oder polygon-mesh, da beide exportiert bzw. vom anderen Programm importiert werden können. Das Modell enthält 25900 3dsolid, beim exportieren können dabei allerdings nur 65535 vetices in einem Vorgang exportiert werden. Auch wenn ich es "stückchenweise" (layer bei layer, teilweise sogar 2 oder 3 Mal pro Layer) exportiere funktioniert dies zwar, allerdings habe ich nach 10 3ds-Dateien die Geduld verloren. Daher frage ich mich, ob es nicht schon eine Möglichkeit in AutoCAD gibt, diese Solids dementsprechend in Flächen (egal ob 3DFace oder Mesh) umzuwandeln, dann könnte ich nämlich die gesamte Datei als dxf spiechern und diese komplett einlesen. Ich hoffe, diese Informationen haben weitergeholfen. Grüße, Thilo
Thorus Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gregoriot
Hallo Thilo! Blöde Frage: hast du schon einmal versucht die solid einfach mit explode zu sprengen, dann erhälts du surface-elemente (und bei geraden Flächen Regions) Vielleicht kannst du diese verwenden. mfg Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gregoriot Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorus, vielen Dank für den Tip, ich habe ihn ausprobiert aber leider festgestellt, dass es nicht klappt, Regions werden nicht importiert. Als ALternative habe ich mir auch schon überlegt, ob es vielleicht Möglichkeit gibt, Regions in Flächen umzuwandeln (3DFace oder Mesh)? Leider habe ich dazu bisher auch keine Lösung gefunden. Gruß, Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gregoriot
Hallo Thilo, es wird dir jetzt ein schwacher Trost sein, aber ACAD 2007 bietet den Befehl _convtosurface, der eine Region in eine Fläche (also Surface(planar)) umwandeln würde. Leider giebts den Befehl erst ab 2007, muss mal schauen obs in 2005 was ähnliches giebt... mfg Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
