  Rund um AutoCAD
  Wiederherstellen von Datein
Autor Thema:  Wiederherstellen von Datein (323 mal gelesen)
Kumba
Sehen Sie sich das Profil von Kumba an!   Senden Sie eine Private Message an Kumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kumba
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu dem Befehl Wherst.
Ich bekomme DWG-Datein zuschickt die ich nicht öffenen kann, da mir angezeigt wir das sich in der Zeichnung 8 Fehler befinden.
Sobald ich die Zeichnung über den Befehl Wherst öffne wir sie mir dargestellt.
Meine Frage ist nun sehe ich jetzt die komplette Zeichnung oder ist das nur ein Teil der Zeichnung? Könnte mir evtl. jemand dazu eas sagen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Du siehst (für normal) die komplette Zeichnung - ausser es handelt sich dabei um derartig schwere Fehler, dass die Elemente aus der Datenbank entfernt wurden - was aber normal nur sehr selten der Fall ist... (ausserdem würde dir AutoCAD dies am Bildschirm mitteilen - dazu einfach mal F2 drücken und die Verlaufshistorie durchschauen...)
Grüsse
Kumba
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe mir den Verlauf angeschaut und konnte keine derart schweren Fehler finden darum gehe ich davon aus das mir, wie du schan sagtest, die komplette Zeichnung angezeigt wird.
Nochmals danke für die schnelle Antwort, ist ja echt cool wenn einem so schnell weiter geholfen wird.
Bis dann
